разлика между реле 67 и 167(бензинова помпа)
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Пет 04 юни 2010 12:05
Здравейте колеги,
тъй като имах проблеми при запалване на колата, когато е топло и от четеното във форума реших да си купя (втора ръка) реле 67, но тъй като поне там където проверявах имаше само 167 и реших да взема него.
Въпросът ми е дали има разлика между 67 и 167 и дали е проблем да карам с него? По схемата показана на релетата са еднакви, но незнам като ампераж, защото не пише.
колата е голф3 1.6 ABU
Благодя Ви предварително.
neron-besniq
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
Местоположение: V.Turnovo
Re: разлика между реле 67 и 167(бензинова помпа)
Мнениеот neron-besniq » Пет 04 юни 2010 13:24
Не си прави експерименти,купи си същото реле,има ги нови за по 12 лв. Инъче провери ампеража на крачетата дали съответства със старото. Ще ти кажат оригинално струва 25,но ти вземи евтиното,все тая е! На моята кола за бензиновата помпа е номер 30. Незнам защо си мислиш,че 167 е за нея! Аз сменях преди месец,че понякога зацепваше,понякога не...и сега няма ядове! Но е номер 30 за помпата при AFT мотора!
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 04 юни 2010 13:29
167 - AEK
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 04 юни 2010 14:31
neron-besniq написа:Не си прави експерименти,купи си същото реле,има ги нови за по 12 лв. Инъче провери ампеража на крачетата дали съответства със старото. Ще ти кажат оригинално струва 25,но ти вземи евтиното,все тая е! На моята кола за бензиновата помпа е номер 30. Незнам защо си мислиш,че 167 е за нея! Аз сменях преди месец,че понякога зацепваше,понякога не...и сега няма ядове! Но е номер 30 за помпата при AFT мотора!
Колега,
защо мислиш че реле 30 ти захранва бензиновата помпа???
На Г3 2Е мотор №30 реле захранва контролера, а той подава команда на 167 реле, което включва помпата.
Релето за помпата е 30А и силовите крачета са доста масивни.Намира се на долния ред най-дясно.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пет 04 юни 2010 14:36
С Ибиза ABU съм и релето ми е 167!
neron-besniq
Мнениеот neron-besniq » Съб 05 юни 2010 18:53
реле 30 е за бензиновата помпа,гарантирано,в двата магазина в които го потърсих така си и излезе,но това е за мотор AFT,за другите незнам кое е,на пасат 3 изобщо няма такова...
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Съб 05 юни 2010 22:46
Една хубава тема за релетата на бензиновата помпа Г2 / Г3 - 167№ /
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=113800
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пон 07 юни 2010 15:51
neron-besniq написа:реле 30 е за бензиновата помпа,гарантирано,в двата магазина в които го потърсих така си и излезе,но това е за мотор AFT,за другите незнам кое е,на пасат 3 изобщо няма такова...
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
Реле 30 е за компа.
3 Digifant Control Unit (30 or 32), Motronic OBD1 Control Unit (109)
1 Main Fusebox Ground
2 Tachometer
3 Main Fusebox Start/Run Power
4 Main Fusebox Battery Power
5 To ECU (relay turn-on) (1990 G60, ABA/VR6 OBD1 only)
6 To ECU and Engine Electronics
За Помпата
12 Fuel Pump Relay (80, 67 or 167)
1 Main Fusebox Starter Power (not used)
2 Main Fusebox Start/Run Power
3 To ECU (Fuel Pump Turn-On)
4 To Fuse 18, Fuel Pump, Oxygen Sensor Heater
5 G2/6 (not used)
6 Main Fusebox Battery Power From 30B
7 G2/7, T1 (not used)
8 Main Fusebox Ground (not used)
9 M/4, U1/8, G2/5 (not used)
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Пон 21 мар 2011 10:04
Малко стара тема, но да не отварям нова, пък и е по съществото на въпроса..
Всичко написано е за релета 67 и 167. А каква е ролята на реле 80?
защото при мен на Jetta II 89г с карбуратор 2Е-Е (електронния) съм с реле 80. И забелязвам, че когато е валяло здраво и времето е влажно, по време на движение това реле си цъка като в дискотека :) Случва се през няколко секунди, до няколко пъти в секунда да прицъка.
Но се чудя, като съм с механична помпа, какво прави това реле на таблото с бушоните???
Или аз греша, и този модел двигател е с електрическа помпа? Но пък не съм чувал като дам на контакт, да бръмне помпа.
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пон 21 мар 2011 12:17
При теб е за таралежа във всмукателя, и явно е прецакан или откачен и затова така прави. Махаш релето и караш :wink:
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 22 мар 2011 19:22
На моя 1,8 ААМ също реле 167 е за помпата.
lz3cv
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Сря 23 мар 2011 8:40
Колега много ти блягодаря. Вярно, че има и подгряване в колектора, него съвсем го бях забравил. Отстраняването на следствието не отстранява причината. Тези дни може да се разровя и да видя къде прекъсва системата. Най-вероятно няма да е таралежа, защото съм го пробвал наскоро и си работи (тест с последователна лампа). Освен това няма обратна връзка и дори ида прекъсва нагревателя, релето няма как да разбере това. Предполагам, че или датчик за температура ми прави "парчета" или компютъра някъде като се понамокри куплунга може да се прецаква сигнала към това реле (защото релето се управлява от електронния блок, хайде да не го наричам компютър :) )
