Tресене при спиране 80-60км/н
galin_krastev
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот galin_krastev » Пон 07 юни 2010 18:42
Здр,Имам голф 3 Вр6 ;
Появи се вибрация само при спиране най-голяма епри 60км/н иначе при 80км започва съвсем леко;
Провериха ми предницата всичко е ок.Преди 2мес. смених лагери тампони на амортесори както и накрайници на кормилната рейка;По рамо бях сменил и амортесори;
Нямам никаква вибрация в спирачният педал докато го натискам и иначе;
Проверих си също Гумите с джантите които са ок;
Ако някой е имал подобен проблем ако може да сподели нещо;
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Re: Tресене при спиране 80-60км/н
Мнениеот Uneek » Пон 07 юни 2010 19:01
Криви спирачни дискове, колега, натам вървят нещата.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 07 юни 2010 21:59
Uneek написа:Криви спирачни дискове, колега, натам вървят нещата.
небързай да се хвърляш на спирачните дискове колега, аз имах подобен проблем като натисна спирачката и тресеше и чукаше педала то не бяха лагрери баланси изправяне на джанти пристъргване на задни барабани понеже от тях чукало,сложих зимните и всичко си доиде на място, сега пак сложих летните гуми(криви) и пак тресе при натискане на спирачката така ще е докато си взема нови.
ПП ако си за дискове след известно време ще пусна за продан239 плътни на близо година на около 3 5хиляди без ръб + накладки ще преминавам на вентилирани256. дано си решиш проблема но според мен е така както ти казах
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 07 юни 2010 22:19
А колата спира ли на тласъци или нормално,но с вибраций?
galin_krastev
Мнениеот galin_krastev » Пон 07 юни 2010 22:29
Спира нормално без тласаци;
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Пон 07 юни 2010 23:17
galin_krastev написа:Спира нормално без тласаци;
Моята пък спира на тласъци - от 30-40 до нула. Уж всичко е наред. Ако има някой идея - да казва. :idea:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 08 юни 2010 8:48
+1 за криви или износени дискове!
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Вто 08 юни 2010 11:13
аз съм за това,че някой от предните лагери(ако не и двата)са за смяна или неса стегнати каретата хубаво ...
лично на мен е така в моментата и е преден десен лагер.....и педала тръпне всеедно имаш АБС нали mhihi
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 08 юни 2010 11:52
indjov_GTI написа:.....и педала тръпне всеедно имаш АБС нали mhihi
Той колегата си има АБС. Колата е фабричен ВР6 mhihi :screwy
Кой знае - лагер?!
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Вто 08 юни 2010 17:21
Все ми се чини че са дисковете, кога са сменяни, волана тресели?
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Вто 08 юни 2010 19:48
yoan4o написа:
Кой знае - лагер?!
:oops:
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 08 юни 2010 22:28
tvt555 написа:
При мен се появи тоя ефект след смяна на гуми ,съпроводено с леко люлеене на волана.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 09 юни 2010 7:46
krasio00o написа:При мен се появи тоя ефект след смяна на гуми ,съпроводено с леко люлеене на волана.
колега по нагоре ти писах че и аз имах и имам все още този ефект от гумите(не разбравх че става въпрос за вр6и предложих дискове на 239 както и да е) но размени предните със задните или вземи от някой приятел ама да са сигурни,слагъл съм 2бандажни гуми пак е същата работа и се заблудих че има нещоразбито попредницата и мъки докаро не сложих зимните
st_007
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Мнениеот st_007 » Сря 09 юни 2010 9:50
Колеги, при мен положението е следното: Усещане за люлеене на волана и леко предърпване. Оказа се, че гумите ми са криви. Смених ги с чисто нови. Джанти и баланс всичко ОК. Люлеенето на волана си остана (не със същата сила, но пак се усеша) и се учеща по силно на магистралата при ляв завой. Като вдигнахме колата на стенда майстора ми каза, че накладките се трият неравномерно (особено от лявата страна), и че дисковете ми са за смяна (доста изхабени са). Чувам и едно леко свирукане при леко натиснат педал на спирачката, още преди да е хванала, а когато натисна повече педала и когато спирачката хване свирукането изчезва. Това ме кара да вярвам, че има някаква логика в думите на майстора ми. Тъй като всичко друго по предницата - накрайници на рейки, шенкели, баланс гуми, амортесьори, тампони, джанти е ОК и реглаж съм минал. Остава ми само едно - да сменя дисковете и накладките. След като това стане ще пиша за резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 58 госта
