Здр,Имам голф 3 Вр6 ;
Появи се вибрация само при спиране най-голяма епри 60км/н иначе при 80км започва съвсем леко;
Провериха ми предницата всичко е ок.Преди 2мес. смених лагери тампони на амортесори както и накрайници на кормилната рейка;По рамо бях сменил и амортесори;
Нямам никаква вибрация в спирачният педал докато го натискам и иначе;
Проверих си също Гумите с джантите които са ок;
Ако някой е имал подобен проблем ако може да сподели нещо;
Tресене при спиране 80-60км/н
- galin_krastev
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 20:49
- Местоположение: Търговище
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Re: Tресене при спиране 80-60км/н
Криви спирачни дискове, колега, натам вървят нещата.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Uneek написа:Криви спирачни дискове, колега, натам вървят нещата.
небързай да се хвърляш на спирачните дискове колега, аз имах подобен проблем като натисна спирачката и тресеше и чукаше педала то не бяха лагрери баланси изправяне на джанти пристъргване на задни барабани понеже от тях чукало,сложих зимните и всичко си доиде на място, сега пак сложих летните гуми(криви) и пак тресе при натискане на спирачката така ще е докато си взема нови.
ПП ако си за дискове след известно време ще пусна за продан239 плътни на близо година на около 3 5хиляди без ръб + накладки ще преминавам на вентилирани256. дано си решиш проблема но според мен е така както ти казах
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
А колата спира ли на тласъци или нормално,но с вибраций?
- galin_krastev
Спира нормално без тласаци;
galin_krastev написа:Спира нормално без тласаци;
Моята пък спира на тласъци - от 30-40 до нула. Уж всичко е наред. Ако има някой идея - да казва.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
+1 за криви или износени дискове!
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
аз съм за това,че някой от предните лагери(ако не и двата)са за смяна или неса стегнати каретата хубаво ...
лично на мен е така в моментата и е преден десен лагер.....и педала тръпне всеедно имаш АБС нали
- yoan4o
indjov_GTI написа:.....и педала тръпне всеедно имаш АБС нали
Той колегата си има АБС. Колата е фабричен ВР6
Кой знае - лагер?!
- gero
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AGN
- Местоположение: Нова Загора
Все ми се чини че са дисковете, кога са сменяни, волана тресели?
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
yoan4o написа:indjov_GTI написа:.....и педала тръпне всеедно имаш АБС нали
Той колегата си има АБС. Колата е фабричен ВР6![]()
Кой знае - лагер?!
- krasio00o
tvt555 написа:galin_krastev написа:Спира нормално без тласаци;
При мен се появи тоя ефект след смяна на гуми ,съпроводено с леко люлеене на волана.
zdravko_jett
колега по нагоре ти писах че и аз имах и имам все още този ефект от гумите(не разбравх че става въпрос за вр6и предложих дискове на 239 както и да е) но размени предните със задните или вземи от някой приятел ама да са сигурни,слагъл съм 2бандажни гуми пак е същата работа и се заблудих че има нещоразбито попредницата и мъки докаро не сложих зимнитеkrasio00o написа:При мен се появи тоя ефект след смяна на гуми ,съпроводено с леко люлеене на волана.
- st_007
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 15:37
Колеги, при мен положението е следното: Усещане за люлеене на волана и леко предърпване. Оказа се, че гумите ми са криви. Смених ги с чисто нови. Джанти и баланс всичко ОК. Люлеенето на волана си остана (не със същата сила, но пак се усеша) и се учеща по силно на магистралата при ляв завой. Като вдигнахме колата на стенда майстора ми каза, че накладките се трият неравномерно (особено от лявата страна), и че дисковете ми са за смяна (доста изхабени са). Чувам и едно леко свирукане при леко натиснат педал на спирачката, още преди да е хванала, а когато натисна повече педала и когато спирачката хване свирукането изчезва. Това ме кара да вярвам, че има някаква логика в думите на майстора ми. Тъй като всичко друго по предницата - накрайници на рейки, шенкели, баланс гуми, амортесьори, тампони, джанти е ОК и реглаж съм минал. Остава ми само едно - да сменя дисковете и накладките. След като това стане ще пиша за резултата.
