проблем с ел,стъклата на голф 3 96г
tix0v3
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 17:01
Мнениеот tix0v3 » Сря 24 фев 2010 17:12
КаК бих могал да си оправя стъклата? Откаэаха да се свалят само от време на време се сваля само десния, Моля да ми помогнете,като ми обясните във какво се намира проблема и как да го отстраня? Благодаря предварително :?: :?: :?: :shock
van4ooo
Re: проблем с ел,стъклата на голф 3 96г
Мнениеот van4ooo » Сря 24 фев 2010 17:31
Изведнъж ли отказаха или един по един се скапиха.Използваи търсачката има доста писано.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 24 фев 2010 17:33
Наще гофри имат най-смотаните елстъкла в историята. Ако ти правят проблеми и двете може да е от куплнунга към моторчето - да пврекъсва връзката, какъвто проблем имам аз. Иначе водачи, жило.... всичко, опиши проблема.
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Lubo 85 » Сря 24 фев 2010 17:54
Виж си маншона във вратата,там кадето са кабелите
Успех
GolfGtI115
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
Мнениеот GolfGtI115 » Чет 25 фев 2010 0:14
ако имаш комфорт модул на алармата явно е от него.моите така отказаха.само на отворена шоферска врата бачкат и не съм ги оправил още :cry: предполагам че е от това де
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Пет 26 фев 2010 13:23
при мен паднаха всичките наведнъж..и не се вдигаха.Оказа се предпазител,който се намира на написаното за светлини за заден ход на таблото с предпазители, 14 номер.Та все пак си подмени за всеки случай,да не прекъсва.
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пет 26 фев 2010 13:44
luben.ivanov359 написа:Виж си маншона във вратата,там кадето са кабелите
Успех
кабелите се късат най-често точно там. И работенето на отворена врата е точно от това
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Пон 07 юни 2010 15:37
Значи проблема ми започна от дясното стъкло, просто един ден спря да работи,машинката се чува как щтрака от вътре но прозореца не се сваля. След известно време и лявото стъкло почна от време на време да спира да работи. Няколко пати ми остана отворен на половина и не иска да се вдига(на вън беше -5 градуса :003: :003: ) щтраках копчето около 1 час и накрая по случайност се вдигна и от тогава не смея дори да пробвам дали работи. 1 година след като дясното ми стъкло спря да работи един приятел го щтракна и то се отвори, от шок веднага пробвах да го затворя и успя,но след това пак ми отказа. Сега изобщо не работят,но когато натискам копчето се чувам щтракане от вратата но прозореца не реагира. HELP :bowdown :bowdown :bowdown
hashashin_BAC
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 10:47
Местоположение: sofia
Мнениеот hashashin_BAC » Пон 07 юни 2010 15:54
Здравеи колега,
аз имах същият проблем времено го оправих с отверка и химикал, като в жигулите :banana :applause:
после видях че жилото се е разбридало и се намотава много тъпо и се блокира само, най-странното е че трябваше да сменя цялата машинка, мисля че нова "китаиска" струва 60-65лв,по моргите можеш да си намериш междо 30-70 лв(зависи колко са измекияри, имай го в предвид че нова е 60лв), на мен и двата ми се працакаха, на другият копчето се прецака, но при теб едва ли е от копчето.
Успех
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Пон 07 юни 2010 16:44
Разбирам,но не мисля че е от машинките,защото на няколко пъти след като отказаха да работят стъклата, проработваха за малко. затова по бих приел проблема които ми описа Колегата в по горните коментари,че може да е от маншона на вратата с кабелите. НЕзнам не ми се иска да си касам оплатненията на вратите, ще проверя таз работа с кабелите и дано да стане нещо. Благодаря на всички за отделеното внимание върху проблема ми :ahoy love.vwclub love.vwclub
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Пон 07 юни 2010 19:15
Аз имам друг проблем.От копчето на таблото се спуска и дига таблото.А от копчето на вратата неработи.Само едното задно не съм заключил стъклата :)
tix0v3
Мнениеот tix0v3 » Вто 08 юни 2010 11:26
:banana :banana :banana :bounce Еххааа браво благодаря на колегата че ме светна да си проверя кабелите на вратата наистина се беше скасал единия,свързах го и се оправи,но само лявото.Дясното нямаше скъсани кабели и явно проблема е с тез повдигачи,когато натисна копчето се чува машинката да щтрака от вътре,но стъклото не реагира. :yeaha:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
