проблем с ел,стъклата на голф 3 96г
КаК бих могал да си оправя стъклата? Откаэаха да се свалят само от време на време се сваля само десния, Моля да ми помогнете,като ми обясните във какво се намира проблема и как да го отстраня? Благодаря предварително
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с ел,стъклата на голф 3 96г
Изведнъж ли отказаха или един по един се скапиха.Използваи търсачката има доста писано.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Наще гофри имат най-смотаните елстъкла в историята. Ако ти правят проблеми и двете може да е от куплнунга към моторчето - да пврекъсва връзката, какъвто проблем имам аз. Иначе водачи, жило.... всичко, опиши проблема.
- Lubo 85
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
- Автомобил: vw golf MK3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Асеновград
Виж си маншона във вратата,там кадето са кабелите
Успех
Успех
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
ако имаш комфорт модул на алармата явно е от него.моите така отказаха.само на отворена шоферска врата бачкат и не съм ги оправил още
предполагам че е от това де
при мен паднаха всичките наведнъж..и не се вдигаха.Оказа се предпазител,който се намира на написаното за светлини за заден ход на таблото с предпазители, 14 номер.Та все пак си подмени за всеки случай,да не прекъсва.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
luben.ivanov359 написа:Виж си маншона във вратата,там кадето са кабелите
Успех
кабелите се късат най-често точно там. И работенето на отворена врата е точно от това
Значи проблема ми започна от дясното стъкло, просто един ден спря да работи,машинката се чува как щтрака от вътре но прозореца не се сваля. След известно време и лявото стъкло почна от време на време да спира да работи. Няколко пати ми остана отворен на половина и не иска да се вдига(на вън беше -5 градуса
) щтраках копчето около 1 час и накрая по случайност се вдигна и от тогава не смея дори да пробвам дали работи. 1 година след като дясното ми стъкло спря да работи един приятел го щтракна и то се отвори, от шок веднага пробвах да го затворя и успя,но след това пак ми отказа. Сега изобщо не работят,но когато натискам копчето се чувам щтракане от вратата но прозореца не реагира. HELP
- hashashin_BAC
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 10:47
- Местоположение: sofia
Здравеи колега,
аз имах същият проблем времено го оправих с отверка и химикал, като в жигулите
после видях че жилото се е разбридало и се намотава много тъпо и се блокира само, най-странното е че трябваше да сменя цялата машинка, мисля че нова "китаиска" струва 60-65лв,по моргите можеш да си намериш междо 30-70 лв(зависи колко са измекияри, имай го в предвид че нова е 60лв), на мен и двата ми се працакаха, на другият копчето се прецака, но при теб едва ли е от копчето.
Успех
Успех
Разбирам,но не мисля че е от машинките,защото на няколко пъти след като отказаха да работят стъклата, проработваха за малко. затова по бих приел проблема които ми описа Колегата в по горните коментари,че може да е от маншона на вратата с кабелите. НЕзнам не ми се иска да си касам оплатненията на вратите, ще проверя таз работа с кабелите и дано да стане нещо. Благодаря на всички за отделеното внимание върху проблема ми
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Аз имам друг проблем.От копчето на таблото се спуска и дига таблото.А от копчето на вратата неработи.Само едното задно не съм заключил стъклата
Еххааа браво благодаря на колегата че ме светна да си проверя кабелите на вратата наистина се беше скасал единия,свързах го и се оправи,но само лявото.Дясното нямаше скъсани кабели и явно проблема е с тез повдигачи,когато натисна копчето се чува машинката да щтрака от вътре,но стъклото не реагира.
Потребители, разглеждащи този форум: daxer, Google [Bot] и 57 госта
