Въпрос към ЕЛЕКТРИДЖИИТЕ
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 10 ное 2004 12:55
Може и да е диод!!! Но по=вероятно е да е тиристор !!!Сега имаш ли разлика в оборотите при различните степени ??? Какво пище на него ?
А може и да е защитен да не прехвърля отскоци към мрежата !!
Пускаш си вентилатора и радиото ти заминава??? :cry:
WDW
Мнениеот WDW » Сря 10 ное 2004 14:19
Запази си я тази плочка и на срещата ще я донесеш да умуваме какво може да е !!!!
А радиото ако ти е много дърто,ама много дърто,значи е изцяло на транзистори и няма стращно за него !!!!
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Сря 10 ное 2004 16:05
red_jetta написа:...със "змея", в личен разговор стигнахме до предположението че това е някакъв термистор - ограничава тока при ..
Напълно възможно е.
При мен някой от умните майстори изглежда го е махнал и ефекта е че гори мнго често, грее, светловода на левия превключвател на парното е доста разтопен.
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Сря 10 ное 2004 20:22
Това е термоизключвател. Без да се притесняваш го махаш и слагаш един мост на неговото място. Температурата на изключване е 85 градуса. Служи за да изключи тока към мотора когато мотора блокира и резисторите се нагреят до такава температура с цел да не се запали парното. Това може да се случи на 1 от 100000 (примерно).
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 10 ное 2004 22:22
това е термо защита100%
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Ami...
Мнениеот Bojo » Вто 16 ное 2004 2:28
Това е ок. И на мен ми прави съ6тиа номер. работи само на 3-та степен. От време на време обаче запо4ва да свири ма много яко. Лагера ли си е отишъл или какво?
Bojo
Re: Ami...
Мнениеот Bojo » Сря 17 ное 2004 15:35
Red_Jetta написа:
Bojo написа:Това е ок. И на мен ми прави съ6тиа номер. работи само на 3-та степен. От време на време обаче запо4ва да свири ма много яко. Лагера ли си е отишъл или какво?
конкретно в твоя случай:
1. със сигурност имаш проблем в лагера(щом свири). може лагера да е затегнал до толкова, че мотора на 1-ва и 2-ра степен да неможе да го завърти. на 3-та има достатъчна мощност - скърца ама върти, но до време!
2. освен лагера, ако не тръгне на 1 и 2 след смазване, провери и резисторите или споменатата по-горе защита, ако я имаш.
успех.
10Х Beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
