А може и да е защитен да не прехвърля отскоци към мрежата !!
Пускаш си вентилатора и радиото ти заминава???
red_jetta написа:...със "змея", в личен разговор стигнахме до предположението че това е някакъв термистор - ограничава тока при ..
Red_Jetta написа:Bojo написа:Това е ок. И на мен ми прави съ6тиа номер. работи само на 3-та степен. От време на време обаче запо4ва да свири ма много яко. Лагера ли си е отишъл или какво?
конкретно в твоя случай:
1. със сигурност имаш проблем в лагера(щом свири). може лагера да е затегнал до толкова, че мотора на 1-ва и 2-ра степен да неможе да го завърти. на 3-та има достатъчна мощност - скърца ама върти, но до време!
2. освен лагера, ако не тръгне на 1 и 2 след смазване, провери и резисторите или споменатата по-горе защита, ако я имаш.
успех.
