въпрос относно маслен сепаратор на абф
- iCE-dOGG
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 10:31
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: ASN
тъй като не успях да намера нищо конкретно, колеги от форума ми казаха че се казва маслен сепаратор? ..единия маркуч идва от дъното на тръбата на въздушния филтър от страна на колекторите преди дросела, а другия от двигателя. а и трябва ли да действа като клапа? че гледам от горе има някаква стрелка която сочи посоката на въздушния филтър.
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
Re: въпрос относно маслен сепаратор на абф
в крайна сметка успях да отвория това чудо. има си клапа която не действаше, изчистих, позелипих някаква скъсана мембрана. и згубих обратно, с секундно тъй като трябваше да изпочупа пластмасите леко. сега си работи клапата безпроблемно, това какви проблеми ми е довеждало които несъм усетил...?
- stanislav__radev
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
- Местоположение: dimitrovgrad
а това за какво служи.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Да вкарва маслените пари да се изгарят - за екология основно. На определено налягане клапанчето отваря, после пак се затваря - спокойно може да се елиминира.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Както можеш да съдиш по името - 'сепарира' (отделя) маслените пари и ги вкарва под капака на клапаните.
Излишно нагнетения въздух от подкартерните газове, вече отделен от парите масло, се вкарват в смукателния колектор.
До голяма степен идеята на това нещо е свързано с екологията, ама ако просто отвориш маркуча - в купето така ще вони на прегряло масло, че няма да можеш да дишаш
- iCE-dOGG
- Двигател: ASN
е при неработеща клапа е влизал въздух който не е минавал през дросела, та със сигурност има някакъв ефект, ама явно недостатъчен. надявам се от това да се е давила колата при рязка газ на ниски обороти, утре ще се разбере
- stanislav__radev
мерси колеги не ми беше много ясно как точно работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
