реглаж на врата на Бора
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Сря 09 юни 2010 10:26
Незнам това ли е мястото на темата моля,модераторите да преценят!
При движение по неравен път предна дясна врата тропа и то много изнервящо! Видях че има разминаване на луфта между вратата и калника (в горния край разстоянието е около 6мм а в долния около 2мм)Някой знае ли майстор който да се справи с това в София? В пантите на вратата няма луфт според мен е необходим само реглаж.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: реглаж на врата на Бора
Мнениеот kn9453 » Чет 10 юни 2010 21:26
:arrow: ...явно въпроса е доста сложен!!!!
Illko
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 16:56
Мнениеот Illko » Пет 11 юни 2010 8:31
Вероятно долната ти панта се е разбила.Свали стъклото и при почти затворена врата като я хванеш за рамката ще видиш дали има луфт.Иначе клубния майстор Ники от Герман мисля че се занимава с такива ремонти.Пиши после как си решил проблема ,че и аз май съм тръгнал по твоя път.
The_Game
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Ловеч
Мнениеот The_Game » Пет 11 юни 2010 9:45
И мен ме интересува това...
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 11 юни 2010 20:33
днес бях при един "майстор" - няма луфт в пантите!!!
остава реглажа на пантите НО, трябва да се свали предния (десен) калник. Иначе няма достъп до пантите!
Купих си ключ дванайсетограм и ще се опитам да регулирам "скобата" на колонката където се затваря вратата!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 12 юни 2010 19:40
Отвиваш буксата с тока от колоната,отвиваш ограничителя на отворено положение,отвиваш болтовете на пантите-тези,които захващат към самата врата.Ще ти трябва помощник да придържа.След това -вратата "у хола на дивана".Сега вече има прекрасен достъп до "ония" болтове.
Ако се прецени предварително коя панта с колко и накъде да се измести-може да минеш и само с един демонтаж :mrgreen: ...или да си я оставиш на "бъги",лято е!.Успех Ице!
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 13 юни 2010 19:49
emo-gar написа:Отвиваш буксата с тока от колоната,отвиваш ограничителя на отворено положение,отвиваш болтовете на пантите-тези,които захващат към самата врата.Ще ти трябва помощник да придържа.След това -вратата "у хола на дивана".Сега вече има прекрасен достъп до "ония" болтове.
Емо,но там на колоната откъм калника не можеш да завреш инструмент за да развиеш болтовете на пантите!!!
