проблеми с паленето чат пат
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 25 май 2006 10:49
та другия проблем който имам...карам си аз (на газ), спирам на бензиностанция да зареда и после не иска да пали (паля винаги на бензин). оставям я 5-10 мин на мира и след това пали от раз. някакви идеи или предложения?
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Чет 25 май 2006 17:03
Провери/почисти клапана на изпаритела и другия в който първо влиза газта.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 25 май 2006 17:24
Комутатор (бобина) или датчик на Хол. Ако се върже на компа ще трябва да покаже.
buFka
Мнениеот buFka » Чет 25 май 2006 19:38
много благодаря, значи първо ще я водя на компютър да я видят...а не вярвам да е от газовата, защото само от 6 месеца я карам на газ.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 25 май 2006 21:49
Нека за всеки случай да погледнат и бензиновата помпа...
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 26 май 2006 5:37
Имах същия проблем , оказа се центровката и по-точно различната газ на различните газстанции,откакто ми направиха центровката с газ от Шел нямам дертове докато я барна и възпламенява,цяла зима само на газ я карам обаче и зареждам само на Шел.За проба заредих на ОМВ и още с тръгването започва да чука яката аванса.......а представям си на махленските газстанции за каква смес става на дума! :D
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 26 май 2006 18:23
Свещите също трябва да са ти перфектни, за да няма проблеми на газ. И капачката, и палеца, и кабелите, и... И тогава вече гледаш към по-разоряващи неща, изредени от колегите... Първо я закачи на комп.
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пет 26 май 2006 18:40
провери и таралежа,може и той да се ебава.Миналата седмица в КАТ цял следобяд се побъркахме,сменяхме комутатор,палец и после се оказа че всичко е от таралежа,проблема беше същия,веднъж пали,веднъж не :evil:
buFka
Мнениеот buFka » Съб 27 май 2006 12:52
немога да отрека, че зареждам на различни газостанции. зная и съотношението - на едната е 50/50 на другата е 60/40. Но нямам възможност да зареждам само на една :) бутилката ми е малка :)
относно свещите....сменяни са преди година и половина, плюс този кабел по средата на капачата на делкото дет излиза. незнам дали година и половина е много или не е...
а относно таралежа - на кое се вика таралеж?
значи смятам да процедирам по следния начин:
1. Пробвам да заредя само на една газостанция, ако газта не стигне ще карам на бензин.
2. Ако това не помогне - качвам я на комп.
3. Гледам свещи, капачката, палец, кабелите и тоз таралеж :) и евентуално сменям
4. Гледам бензинова помпа
Благодаря за мненията, като открия проблема ще пиша пак.
