Колата е Венто 1.8 90 кончета
Проблем с бензиновата помпа
Проблема ми е следния както си карам колата гасне не е датчик на хол защото преди една седмица го смених като дам на контакт помпата се чува доста силно и неиска да пали дори и на дърпане но като постои 10-15 мин се оправа чува се по слабо в смисал променя си звука и си пали бензин си има газово нямам и мисля че прави някви проблемиа помпата някой ако е имал същия проблем или знае какво може да има може да сподели
мерси предварително
Последна промяна от IvanMan на Пон 07 юни 2010 19:15, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с бензиновата помпа
Това че се чува, не значи винаги че качва гориво
Изпитано е доста пъти
- my heart iS iCe
Сменял ли си скоро бензиновият филтър?! Може от него да идва проблема ако не си го сменял повече от година може да се е запушил и да не качва бензин до моното!
Другият вариант е да дадеш рестарт на Комп-а като разкачиш акумулатора за 1,2 мин.!
Ако и тогава не стане, проблема явно е в помпата ще трябва да се сваля!
Пробвай разкачи един от маркучите за бензина който влиза в моно инцекцията и дай на контакт да запали колата, ако не хвърля бензин значи проблема ти идва от помпата!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
И аз патих от такова гаснене и не иска да запали, усъмних се в бензиновата помпа - в сервиз и мериха налягането на бензина беше 3бара. Когато не пали релето не включва помпата, взех + от 17 бушон и го подадох на 18 който е за помпата и колата запали веднага.После си купих ново реле за 12лв, но все още карам със старото. № 167 долния ред, най-дясното.
Hristian_Aleksiev
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 16:51
- Местоположение: Gabrovo
Имам един приятел с фиат. Той имаше подобен проблем гаснеше и не искаше да пали после, а ако запалеше едвам подаваше бензин кум двигателя. Извади помпата от резервоара и там на външния филтър( прилича на чорап) имаше доста кал. Очисти тоя чорап и колата тръгна като пушка. Ма беше за кратко. И така няколко пъти. Специализира се човека в махане на бензинова помпа. Накрая се оказа че има скъсан маркуч( някакъв отдушник) на резервоара и от там задната гума вкарва пясък и кал които тормозят помпата. Ако не стане с релето както каза колегата. Опитаи да извадиш помпата да видиш какъв ще е резулатата вътре
За бензиновия филтър сигорно не е сменян от 2 години.Купил съм си нов от един месец но несъм го сменил,а това за маркучите съм мислил да го направя да вида дали ще хвърля бензин.Но непременно ще отида да си сменя филтара и да видим дали ще има резултат
- чоко80
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 22:31
- Местоположение: Ямбол
колега бензиновият филтър се сменя на две смени на масло...
- bohema72
- Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Колега,и аз имах почти същите ядове,какво ли не смених!Накрая смених бензиновата помпа и оттогава нямам проблем.Оказа се ,че давала отвреме навреме накъсо/така ми обясниха майсторите/...Успех
