От скоро имам проблем със светлините,като пусна фаровете и таблото не светва,оборотомера заковава на 0,часовника изчезва и по някога ми светва лампата на водата.Ходих на майстор,човека разглоби таблото и се оказа че отзад платката е ровена яката.Отзад на таблото има на едно място да се вкара трабичка от двигателния отсег за вакум,самата трабичка си беше там,но не беше вкарана,та мисълта ми е за какво е този вакум и бърка ли го да не е свързан , да го затапвам ли ?Също някой ако може да ми каже за какво е тази стрелка отпред на таблото/отгоре/,вижда се на третата снимка и освен нея една лампичка на нея пише /OXS/-никога не ми е светила до сега !Мерси предварително!
Ето и снимки :
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=710108
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=710107
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=434103
Инфо за арматурно табло
- kali_racing
- Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Вакуум
Тръбичката е за вакуум за отчитане на разхода на горивото и няма нищо общо с тоците!!!Гледам че са ти поени някви жици , може и от тях да е!!!Най доброто решение... ...друго ТАБЛО!!!!А ОXS е точно икономайзера/разходомера/!!!!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Този вакум обаче при мен е оставен хвърчащт - нито влиза в таблото , нито е затапен и оня като прави таблото едва ли си е играл да го вкарва,като отидох да си взимам колата беше я сглобил.Та мисълта ми е може ли от този вакум да ми се ебава работата на стъпковия мотор?Оборотите ми играят много често.
Този економайзер каква роля играе,тази лампа като свети какво означава,трябва ли да свети въобще и тази стрелка отгоре ми е много чудно за какво служи!
- NovobranecGT
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 65 госта
