Инфо за арматурно табло
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 23 май 2006 8:46
От скоро имам проблем със светлините,като пусна фаровете и таблото не светва,оборотомера заковава на 0,часовника изчезва и по някога ми светва лампата на водата.Ходих на майстор,човека разглоби таблото и се оказа че отзад платката е ровена яката.Отзад на таблото има на едно място да се вкара трабичка от двигателния отсег за вакум,самата трабичка си беше там,но не беше вкарана,та мисълта ми е за какво е този вакум и бърка ли го да не е свързан , да го затапвам ли ?Също някой ако може да ми каже за какво е тази стрелка отпред на таблото/отгоре/,вижда се на третата снимка и освен нея една лампичка на нея пише /OXS/-никога не ми е светила до сега !Мерси предварително!
Ето и снимки :
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=710108
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=710107
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=434103
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Нед 28 май 2006 13:29
Като запалиш колата от тая тръбичка за вакума чува ли се свистене.
При мене се чува и си мисля ,че /поне при мен/тая тръбичка е за отчитане на скоростта ,но аз съм с дигитално табло.Ако не ти е проблем провери дали свисти и ми пиши .щото и аз имам някъв проблем с таблото и си мисля че е от вакума
kali_racing
Регистриран на: Сря 15 юни 2005 12:40
Вакуум
Мнениеот kali_racing » Нед 28 май 2006 13:47
Тръбичката е за вакуум за отчитане на разхода на горивото и няма нищо общо с тоците!!!Гледам че са ти поени някви жици , може и от тях да е!!!Най доброто решение... ...друго ТАБЛО!!!!А ОXS е точно икономайзера/разходомера/!!!!
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 28 май 2006 22:33
Колегата kali е прав, вакуума заедно с датчика за скоростта(жълтия до жилото за скоростомера) са за разхода.Чрез вакуума определя натовареността на мотора.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пон 29 май 2006 1:03
Този вакум обаче при мен е оставен хвърчащт - нито влиза в таблото , нито е затапен и оня като прави таблото едва ли си е играл да го вкарва,като отидох да си взимам колата беше я сглобил.Та мисълта ми е може ли от този вакум да ми се ебава работата на стъпковия мотор?Оборотите ми играят много често.
Този економайзер каква роля играе,тази лампа като свети какво означава,трябва ли да свети въобще и тази стрелка отгоре ми е много чудно за какво служи!
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 29 май 2006 8:35
Явно е за моментния разход, като настъпваш и показанията и се променят, а кога светва, вече не знам :roll: Но това на 100% няма как да ти влияе на работата на двигателя :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__, Google [Bot] и 110 госта
