Въпроса е.... за да се премине от барабани към дискове на Голф1 трябва цялия мост да се смени или има начин само с осите, апарати и т.н..... има ли и други варянти....
Мерси предварително!!!
Заден мост Голф1 от барабани към дискове.... как?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Заден мост Голф1 от барабани към дискове.... как?
На Голф 2 и 3 има 2 варианта - или сменяш цял мост, или само осите, дискове (лагерите са в тях) и апарати и накладки. Мостовете за дискови спирачки са с вградена стабилизираща щанга в тях (не, че има особен ефект тя...). Жилата за ръчната също се сменят, защото са различни като дължина и на края едните са с квадрат (барабан), другите с топче (диск).
Мисля, че и на Голф 1 е така, само че в програмата, в която гледам - не видях дискови спирачки отзад, може и да не са ги дали просто. Ако намериш цял мост - според мен е по-добре и по-лесно и не е скъп. Но и само с оси, дискове и апарати стават нещата.
Аз имах доста снимки и на Vento-то, и на Golf 2-ката как минавам на дискове, ако те интересуват - ще ги изровя.
Има и доста теми тук, може да ги намериш.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Ако сменяш цялата оц да знаеш че от 3ка е малко по широка и ще стъпи доста добре, но с възможноста за монтиране от 3ка незнам как седят нещата.
Vento написа:стабилизираща щанга в тях (не, че има особен ефект тя...
Е така де.... зависимо окачване и стабилизираща щанга..... некак си седи само като подсилка....
Fripon_X написа:Ако сменяш цялата оц да знаеш че от 3ка е малко по широка и ще стъпи доста добре, но с възможноста за монтиране от 3ка незнам как седят нещата.
На външен вид не си приличат мостовете на 1 и 2.... като захват не съм гледал още.....
- Fripon_X
Това за 3ковия мост го знам щото го видях на един приятел с 2ка с такъв мост седи малко по ................. разкрачена.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
mk1gti написа:Fripon_X написа:Ако сменяш цялата оц да знаеш че от 3ка е малко по широка и ще стъпи доста добре, но с възможноста за монтиране от 3ка незнам как седят нещата.
Асене поЧна ли я единичката?имам мост със всичко от 2ка,ако става ми пиши
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
отговарям ти с две думи.трябват ти осите с дисковете и апаратите(от някакъв VW без значение)както и жила за ръчната за голф мк2 с дискови спирачки.при мен зарязах моста за единия болт на супортите защото не влиза,както и тръбичките където влизат жилата за ръчната спирачка с около 1 -2 сантиметра.също така ти трябват и два спирачни маркучлета
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
моста става единствено и само от еденица
Мерси за отговорите....
99% ще отида на събора Септември с нея... дано се държа с основната група, че с тоя 1.1 съм като на ригша
...... Аудито близкия месец дано успея да го обездвижа..... там какво ще става не знам дано лятото я пусна на колела...... и тогава ще наблегна на единицата.....
Начи от г2 става работата.... взимам оси, апарати, тенекии, жила, дискове....
...... Аудито близкия месец дано успея да го обездвижа..... там какво ще става не знам дано лятото я пусна на колела...... и тогава ще наблегна на единицата.....Начи от г2 става работата.... взимам оси, апарати, тенекии, жила, дискове....
