Въпроса е.... за да се премине от барабани към дискове на Голф1 трябва цялия мост да се смени или има начин само с осите, апарати и т.н..... има ли и други варянти....
Мерси предварително!!!
Заден мост Голф1 от барабани към дискове.... как?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Заден мост Голф1 от барабани към дискове.... как?
На Голф 2 и 3 има 2 варианта - или сменяш цял мост, или само осите, дискове (лагерите са в тях) и апарати и накладки. Мостовете за дискови спирачки са с вградена стабилизираща щанга в тях (не, че има особен ефект тя...). Жилата за ръчната също се сменят, защото са различни като дължина и на края едните са с квадрат (барабан), другите с топче (диск).
Мисля, че и на Голф 1 е така, само че в програмата, в която гледам - не видях дискови спирачки отзад, може и да не са ги дали просто. Ако намериш цял мост - според мен е по-добре и по-лесно и не е скъп. Но и само с оси, дискове и апарати стават нещата.
Аз имах доста снимки и на Vento-то, и на Golf 2-ката как минавам на дискове, ако те интересуват - ще ги изровя.
Има и доста теми тук, може да ги намериш.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Ако сменяш цялата оц да знаеш че от 3ка е малко по широка и ще стъпи доста добре, но с възможноста за монтиране от 3ка незнам как седят нещата.
Vento написа:стабилизираща щанга в тях (не, че има особен ефект тя...
Е така де.... зависимо окачване и стабилизираща щанга..... некак си седи само като подсилка....
Fripon_X написа:Ако сменяш цялата оц да знаеш че от 3ка е малко по широка и ще стъпи доста добре, но с възможноста за монтиране от 3ка незнам как седят нещата.
На външен вид не си приличат мостовете на 1 и 2.... като захват не съм гледал още.....
- Fripon_X
Това за 3ковия мост го знам щото го видях на един приятел с 2ка с такъв мост седи малко по ................. разкрачена.
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
mk1gti написа:Fripon_X написа:Ако сменяш цялата оц да знаеш че от 3ка е малко по широка и ще стъпи доста добре, но с възможноста за монтиране от 3ка незнам как седят нещата.
Асене поЧна ли я единичката?имам мост със всичко от 2ка,ако става ми пиши
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
отговарям ти с две думи.трябват ти осите с дисковете и апаратите(от някакъв VW без значение)както и жила за ръчната за голф мк2 с дискови спирачки.при мен зарязах моста за единия болт на супортите защото не влиза,както и тръбичките където влизат жилата за ръчната спирачка с около 1 -2 сантиметра.също така ти трябват и два спирачни маркучлета
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
моста става единствено и само от еденица
Мерси за отговорите....
99% ще отида на събора Септември с нея... дано се държа с основната група, че с тоя 1.1 съм като на ригша
...... Аудито близкия месец дано успея да го обездвижа..... там какво ще става не знам дано лятото я пусна на колела...... и тогава ще наблегна на единицата.....
Начи от г2 става работата.... взимам оси, апарати, тенекии, жила, дискове....
