Адско тресене секунди преди спиране
victoria_victorova
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 16:46
Мнениеот victoria_victorova » Сря 16 юни 2010 16:54
Здравейте!
Доста съм некомпетентна, така че предварително се извинявам за лошото обяснение на проблема.
Ако има значение, отбелязвам, че съм с Golf 3, GT, 1.9 TDI. Имам го от 2 години и кажи-речи не съм имала ядове с него (да чукна на дърво).
Днеска като паркирах пред работата, тамън преди да се наместя точно и да изгася, изведнъж колата започна да "грухти" силно и да се тресе. Не съм чувала подобен звук досега и не мога да дам предположение от какво е. Онзи ден ми оправиха климатика (наляха фреон, смениха датчика и филтрите и сложиха масло), но ми се вижда абсурдно да има общо с това. "Дефектът", за който ви говоря, определено не звучеше като полу-съеднител (не е като да съм отпуснала съединителя на включена скорост демек)... Не знам къде да търся проблема.
Много бързах за работа и нямах НИКАКВО време да го паля наново и да видя дали ще продължи да бучи, но след малко като си тръгна, ако го прави отново, не знам к'во да му търся или правя.
Помощ? :(
P.S.: Направих малко "откритие" преди малко. Адското тресене е при включен климатик. Когато го включа дори на 1, колата се превръща в ... шейкър :P Все още ми трябва помощ :обичам ви
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Re: Адско тресене секунди преди спиране
Мнениеот Niki_D » Чет 17 юни 2010 10:43
Какво стана,колежке,темата е т вчера,пиши има ли развитие,какво се оказа или не се оказа засега?ако още не си решила проблема направи си следния експеримент:палиш колата,включваш климатика (без да поддаваш газ) има ли го проблема??? ако го има,поддаваш малко газ - примерно до 1500 оборота,включваш климатика и наблюдаваш какво се случва и после пишеш тук за резултата.Успех!
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот autoted » Чет 17 юни 2010 10:53
привет, хубаво е ако тресенето е доста значително да огледа някой по компетентен дали нямаш проблем с някоя ролка или по скоро с компресора и лагера на компресора. възможно е да имат някакво задържане и то да тормози двигателя. преди да напълниш системета с фреон имаше ли го този проблем или не си включвала климатик
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 17 юни 2010 11:01
Вики, много вероятно е да се е счупил компресора или да са наляли повечко фреон в него и да вдига адско налягане.
Непременно с обади на zfa159
viewtopic.php?f=13&t=44549&start=60
Ще оправи нещата ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 17 юни 2010 12:28
Би трябвало да са заредили около 850гр. фреон ,не ползвай климатика докато не го погледне специалист.Ако е климатроник-пусни го на ECON,така мисля да работят вентилаторите,но не и хл.компресор.Лошо е ако от блокаж на компресора се скъса ремък и си на път.
И една такава проверка:виж дали се включва перка на радиатора при активиране на климата,може нещо да са оцапали майсторите.Това ,защото пишеш,че на място(без насрещна струя) прави проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
