амортисьори
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
амортисьори
Мнениеот SIMETO1 » Чет 17 юни 2010 12:33
Колеги как да проверя дали амортисьорите са опуснали когато не са сложени на колата?
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Re: амортисьори
Мнениеот Gencho87 » Чет 17 юни 2010 12:35
Ако не греша, трябва да излиза лесно и да се прибира по-трудно. Ако допускам грешка моля поправете ме, защото не е лошо да знае човек :)
PS. Да колегата отдолу е напълно прав - пружината поема удара и трудното излизане успокоява люлеенето на колата :)
Последна промяна от Gencho87 на Чет 17 юни 2010 12:44, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: амортисьори
Мнениеот vladovelin » Чет 17 юни 2010 12:42
Мисля,че беше обратно- по-лесно влиза и по-трудно излиза.При удър върху колелото пружината поема удара, а амортисьора успокоява след това.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: амортисьори
Мнениеот FivePointeO » Чет 17 юни 2010 12:47
Аз пък знам че маслените действат в едната посока а газовите в двете (несъм 100% сигурен така съм чувал)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: амортисьори
Мнениеот djshomi » Чет 17 юни 2010 14:08
Зависи от амортисиора има двоино действащи и такива в една посока .Има маслени и газови.ДЕаи повече инфо точно за какво става на въпрос но ако са маслени първо виж да не са омаслени калта по тях трябва да си е кафява .Ако са измити има голяма вероятност да са тръгнали но все още да бачкат.После правиш тест ако деистват в едната посока при натискане става лесно а при издърпване е доста по трудно.За газовите си няма идея дали важи предното но те маи в двете посоки трябва да са твърди .
autoted
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 17:28
Местоположение: sofiq
Re: амортисьори
Мнениеот autoted » Чет 17 юни 2010 14:14
колега амортесьорите ако са двойно действащи (газов) много трудно ще го натиснеш но като го пуснеш се испъва сам , при маслените не е така при тях просто и в двете посоки вървят със съпротивление, но можеш да им въздействаш с сила ( да го събереш до край и после да го разпънеш до край) ако е заминал в едната посока ще се движи супер лесно
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: амортисьори
Мнениеот SIMETO1 » Чет 17 юни 2010 16:38
амортисьорите са маслени като ги бутам рязко надоло влизат по лесно като ги дърпам излизат трудно,значи би трябвало да са здрави,ако не греша.
djshomi
Местоположение: СО
Re: амортисьори
Мнениеот djshomi » Чет 17 юни 2010 18:37
Да правилно въпроса колко е трудно.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: амортисьори
Мнениеот SIMETO1 » Пет 18 юни 2010 7:36
ами доста трудно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
