Проблем с климатика
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Проблем с климатика
Мнениеот bohema72 » Пон 29 май 2006 13:57
Привет от Бургас! Преди малко климатика спече.Значи имах пробем със степмоторчето на газта/това е друга тема/ .След като рестартирах компа на колата/Г3-моноинж./ всичко се оправи,но като включих климатика започна да духа топло!При влючването му се чува едно цъкане,щтракване/като че ли реле/.Перката се включва и дотам! Някакви идеи???
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 29 май 2006 14:05
Това е съвпадение. Няма никаква връзка между резетване на ECU-то и климата.
Щом чуваш включване на компресора, а духа топло, значи е изтекъл. Пълни и се радвай отново на студеното! :wink:
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 29 май 2006 14:17
Е да,ама до вчера си беше всичко ОК,няма теч или нещо друго!
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Пон 29 май 2006 15:24
Сигурно е изтекъл фреона както казва колегата.Ходи на майстор да го види.Пълненето беше около 5олв. Все трябва да има първи път. Моят работи но като го пусна все едно съм закачил ремарке отзад така пада мощността.Успех колега, че се затопли много!
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 29 май 2006 15:38
Дано да е това,а не нещо по-сложно.Мощността пада,разхода се вдига,ама пък е супер в купето!
Deputata
Двигател: AAZ 1994
Мнениеот Deputata » Пон 29 май 2006 15:43
Дано, че ремонтите на климатика са много скъпи и трудоемки.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 29 май 2006 17:05
Не знам при теб каква е причината, но при мен като беше изтекъл фреона /или там каквото е/ изобщо не се въртеше компресора. Имало си някакъв датчик, който отчита има ли налягане в системата на климата, и ако няма никой изобщо не се мори да върти. mhihi
А иначе ако :търсачкаа ще намериш доста теми по въпроса. Успех :да:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 29 май 2006 23:01
Ако е спрял изведнъж гаранция има голям теч някъде и докато не го намериш не си фърляй парите на вятъра с пълнене.
Иначе наистина има датчик за високо и за ниско налягане и ако е изтекъл напълно, няма да заработи!
Успех!!!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 29 май 2006 23:04
Аз знам за 3 теча по климатичната система на моята ама чакам да изфиряса напълно и тогава ще го мисля. До тогава събирам мнения за сервизи, че тез сервизи точно са много особени.
Иначе Бобчо е прав ако е изфирясал от един път то значи имаш голям пропуск.Ако чуваш цъкването и завърта компресора, значи все пак имаш някво количество фреон ама е съвсем малко.
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Пон 29 май 2006 23:20
малко не съм по темата, но да се оплача.моя си изтича редовно.знае ли някой къде може да го погледнат и да им се занимава да се изолира хубаво и тн щото ми писна на 2-3 месеца макс да го пълня. :cry: ходих в един климатичен сервиз в дианабад уж разбира човека ама нещо не му се занимава ли или не иска да ме загуби като клиент на фреон незнам само мрънка нещо. :cry:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 30 май 2006 7:31
Kozunak написа:...знае ли някой къде може да го погледнат ...
Импас 56 :да:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 02 юни 2006 22:14
Kozunak написа:... или не иска да ме загуби като клиент на фреон незнам само мрънка нещо. :cry:
Тва ми звучи най-правдоподобно. Те 90% от сервизите мечтаят за такива като тебе.Ама аз пък примерно една и съща грешка два пъти не правя.
Моя съвет е огледай много добре всички връзки, маркучи, тръби, шайба на компресора за омасляване.
Ако има такова значи има и изтичане на фреон от това място.В системата има и масло което да смазва компресора, с изтичането на фреона изтича и маслото.
На единия ми маркуч изпуска от пресовата връзка и скоро забелязах че има и едно място като прободено с игла - за това място се съмнявам че може да е и човека дето ми налива фреона.
Както каза ти да не ме загуби като клиент. Ама аз пък на такива бих казал :blow job :f_ckyou:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 04 юни 2006 21:55
Най -често от радиатора изтича. А и от лугата сякаш е гърмян радиатора с ловджийска пушка. Нов е към 200 лв. Вора употреба не си заслужва да взимаш защото пак ще е на същото положение. Ако пък вземеш не го плащай а го дай на проверка да го надуят и да се види откъде ще издиша.Едва след надуването , ако няма пропуски плащай радиатора.
За Варна мога да препоръчам сервиз.
И не е истина, че климатроника се усеща падането на мощността . При мен не се усеща. :)
пък я се пораходи до Варна хем в сервиза ще те заведа хем ще ударим по 1 бира.
bohema72
Мнениеот bohema72 » Пон 05 юни 2006 11:47
Благодарско за поканата kris11,всичко вече е ОК,оправи се от самосебе си.И аз не разбрах как стана,а и неща да човъркам!
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 05 юни 2006 18:52
Не е лошо да минеш проверка все пак за налягането на фреона. Ако е имало някакво изпускане на фреон дори и минимално има опастност за агрегата на климатика. Едно допълване на стара кола не е излишно -ще си спестиш следващите неприятности.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
