Странен проблем със скоростната кутия Golf 4
gio
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 2:47
Мнениеот gio » Нед 27 юни 2010 3:05
Здравейте, изведнъж задната скорост спря да работи, като я включа и колата тругва напред..Първаи втора не функционират и колата едвам тръгва.От трета нагоре скоростите си работят абсолютно нормално..Искам да отбележа, че до сега съм нямал никакви проблеми и всички скорости са си работили.Ще съм благодарен ако някой ми помогне да разбера какъв би могъл да е проблема, защото съм в чужбина и мога да я закарам в сервиз чак в понеделник..Мерси предварително.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Странен проблем със скоростната кутия Golf 4
Мнениеот keymaker » Нед 27 юни 2010 8:06
Погледни избирача на скоростите дали не се е рзхлабил или изпаднал някой болт от фиксажа на жилата ,ако има реглаж дна избирача дали не се е рзхалабил и сега да си включва само 3 и 4-та
gio
Мнениеот gio » Нед 27 юни 2010 10:30
Мерси много за отговора, ако може само да ми кажеш къде да го погледна това, защото неразбирма мн мн.Аке е нещо просто де, в противен случай ще я водя в сервиз..
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Нед 27 юни 2010 10:38
За смяна на съединител си.
gio
Мнениеот gio » Нед 27 юни 2010 10:45
Мерси за отговворите.Незнам май трябва да е нещо от лоста, защото стана изведнъж и като го мръднеш на ляво към 1,2 и задна няма съпротивление и все едно е изваден, а на дясно си се вклюяват нормално.Как да погледна за тези реглажи и болтове?
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Нед 27 юни 2010 10:49
къф съединител уе брат . човека ти казва че като включи задна и колата трагва напред - баси и саединитела а ? :да:
IvchTDI
Мнениеот IvchTDI » Нед 27 юни 2010 12:12
И на мен ми отказаха скоростите и излезе съединител............ И сега имам пак малък проблем с задната не иска да включва винаги и ще ми сменят няква пружина в скоростната кутия.
gio
Мнениеот gio » Нед 27 юни 2010 12:21
Много странно, щото половината скорости ми работят и си се сменят, са мо на първаи на втора лоста е много хлабав и не захваща... :banghead:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 юни 2010 14:52
Жилата за скоростите,както казаха колегите или проблем по избирача,или проблем в самата кутия.
Принципно ако не ти е ясно,отиди някъде да оеда проблема и хората ще ти кажат за какаво иде реч.Или ще може да се оправи,без да се сваля кутията или ще трябва да се свали кутията и да се разглоби,за да се види къде е проблема.
Щом работят част от предавките,а част не - или е нещо по избиращия механизъм отвън или избирача вътре в кутията.
Успех!
deversant
Мнениеот deversant » Сря 30 юни 2010 11:20
Колега притегни си болтовете на двигателя ако са разхлабени.Имах един приятел така му се беше скъсала планката която държи двигателя на Г3,и му избягаха половината скорости...пък другата половина се включваха.Общо взето виж това,и избирача на скоростите.Просто ако е наклонен двигателят малко и скоростите няма да са си точно на мястото и избирача няма да ги сменя правилно.Там някъде ти е проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
