Странен проблем със скоростната кутия Golf 4
Здравейте, изведнъж задната скорост спря да работи, като я включа и колата тругва напред..Първаи втора не функционират и колата едвам тръгва.От трета нагоре скоростите си работят абсолютно нормално..Искам да отбележа, че до сега съм нямал никакви проблеми и всички скорости са си работили.Ще съм благодарен ако някой ми помогне да разбера какъв би могъл да е проблема, защото съм в чужбина и мога да я закарам в сервиз чак в понеделник..Мерси предварително.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Странен проблем със скоростната кутия Golf 4
Погледни избирача на скоростите дали не се е рзхлабил или изпаднал някой болт от фиксажа на жилата ,ако има реглаж дна избирача дали не се е рзхалабил и сега да си включва само 3 и 4-та
Мерси много за отговора, ако може само да ми кажеш къде да го погледна това, защото неразбирма мн мн.Аке е нещо просто де, в противен случай ще я водя в сервиз..
IvchTDI
- Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
За смяна на съединител си.
Мерси за отговворите.Незнам май трябва да е нещо от лоста, защото стана изведнъж и като го мръднеш на ляво към 1,2 и задна няма съпротивление и все едно е изваден, а на дясно си се вклюяват нормално.Как да погледна за тези реглажи и болтове?
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
къф съединител уе брат . човека ти казва че като включи задна и колата трагва напред - баси и саединитела а ?
IvchTDI
И на мен ми отказаха скоростите и излезе съединител............ И сега имам пак малък проблем с задната не иска да включва винаги и ще ми сменят няква пружина в скоростната кутия.
Много странно, щото половината скорости ми работят и си се сменят, са мо на първаи на втора лоста е много хлабав и не захваща...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Жилата за скоростите,както казаха колегите или проблем по избирача,или проблем в самата кутия.
Принципно ако не ти е ясно,отиди някъде да оеда проблема и хората ще ти кажат за какаво иде реч.Или ще може да се оправи,без да се сваля кутията или ще трябва да се свали кутията и да се разглоби,за да се види къде е проблема.
Щом работят част от предавките,а част не - или е нещо по избиращия механизъм отвън или избирача вътре в кутията.
Успех!
Успех!
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Колега притегни си болтовете на двигателя ако са разхлабени.Имах един приятел така му се беше скъсала планката която държи двигателя на Г3,и му избягаха половината скорости...пък другата половина се включваха.Общо взето виж това,и избирача на скоростите.Просто ако е наклонен двигателят малко и скоростите няма да са си точно на мястото и избирача няма да ги сменя правилно.Там някъде ти е проблема!
