Как да проверя кабелите за свещи
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
В домашни условия?Как да разбера дали са за смяна?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Как да проверя кабелите за свещи
На тъмно виж дали има искри като я поразръчкаш така на място.
Има ли симптоми, по които съдиш, че имаш проблем точно с кабелите?!
- stypkata
- Двигател: AEK
Няма симптопи един приятел монтьор ме кара да ги сменям,но нещо не ми се дават 80/90лв за нещо в което не съм сигурен,че е за смяна.А аз обикновено му имам доверие.Остарявала гумата нз си кво
щяло да има голяма разлика във вървежа след смяната на тея кабели и т.н. Иначе моите не светят,това означава ли,че не са за смяна?
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Може като е тихо да се заслушаш дали се чува едно като 'прещтракване от от ток'
иначе ако си сигурен,че е от кабели а не от свещи,сваляй ги 1 по 1 ,и който цилиндьр умре значи е неговия кабел,предполгам че колата прекьсва?
- stypkata
- Двигател: AEK
Не не прекъсва.Kакто казах- няма симптопи.Като я взех беше с отчупено парче от дистрибуторната капачка и тогава се чуваше този звук,за който ти говориш.Той е по-скоро цъкане,но сега го няма.
Последна промяна от stypkata на Пон 28 юни 2010 16:41, променено общо 2 пъти.
- yoan4o
Ако не правят искри на тъмно и няма загуба на мощност колата при междинни/средни обороти, сигурно не са за смяна, т.е. няма пробит кабел.
Все пак максимума им според мен е 50х.км. или 3г.
Повече от това не е разумно да се карат.
Иначе твоя приятел за вървежа е прав, но освен кабелите е добре да се сменят свещите + палеца и капачката.
Комплекта на всичко това за твоя двг. е около 150лв, но с отстъпка!
За цени - провери в тази тема!
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
абе защто си отваряте сами работа нещо не прави ли проблеми защо трябва да го сменяте щото някои си казал така а я си представете че попаднете на менте сами се вкарвате в страшен филм и се почва голямото даване на пари за кабели свещи палец капачка и сте вътре с понне 200лв за няма нищо
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
sensho1980 написа:абе защто си отваряте сами работа нещо не прави ли проблеми защо трябва да го сменяте щото някои си казал така а я си представете че попаднете на менте сами се вкарвате в страшен филм и се почва голямото даване на пари за кабели свещи палец капачка и сте вътре с понне 200лв за няма нищо
точно така
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Взимаш мултицета и ги мериш ! Най-сигурната , професионална и УМНА постъпка която можеш да направиш колега
В аутодата има съпротивленията на здрав кабел
Тва с искрите за мен си е абсолютно индианско и некомпетентно на фона на техниката която се предлага в момента
- djankata74
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 14:11
- Автомобил: ford focus
- Двигател: 1.6 dtci
- Местоположение: madrid
Както ти работи колата сипваш вода върху тях.Аз си мия ДВГ при запалена колата нямам никакъв проблем.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Ivan4u написа:Взимаш мултицета и ги мериш ! Най-сигурната , професионална и УМНА постъпка която можеш да направиш колегаВ аутодата има съпротивленията на здрав кабел
Що да е да е глупаво с искрата? Точно така се проверява кабел. С този мултицет какво ще хванеш? Съпротивлението на кабела. Голямата модерна работа. Проблема при кабелите не е тяхното съпротивление, а пробив на изолацията, това с мултицет няма как да премериш.
Напръскай кабелите с вода вечер и гледай за пробиви и искри при високи обороти. Не трябва да има. Освен това докато мотора ти работи хвани с един сух парцал и вади един по един кабелите. Ако извадиш някой кабел и работата на мотора си остане същата значи кабела е за смяна. Преди да сменяш кабел вземи ги почисти добре всичките.
- Ivan4u
Не искам да цапам с излишни обяснения - отиди в един ПРОФЕСИОНАЛЕН сервиз , погледай хората как работят , и може да им споделиш как съпротивлението няма значение . С най-приятелски чувства
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Mihailov78 написа: Ако извадиш някой кабел и работата на мотора си остане същата значи кабела е за смяна.
този метод е валиден само ако някой цилиндър се губи,но тогава със сигурност ще разбереш.а колегата е написал:
stypkata написа:Няма симптопи един приятел монтьор ме кара да ги сменям,но нещо не ми се дават 80/90лв за нещо в което не съм сигурен,че е за смяна.А аз обикновено му имам доверие.Остарявала гумата нз си квощяло да има голяма разлика във вървежа след смяната на тея кабели и т.н. Иначе моите не светят,това означава ли,че не са за смяна?
така,че метода с мултицета ми се вижда най-удачен.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Това с ваденето на кабела може да те излъже,защото при скапана свещ ефекта е същия.И не се знае тогава кое ще е от двете.Следва вадене на свещта,смяна с друга,нова проба с вадене на кабела и т.н.
balamata написа:Това с ваденето на кабела може да те излъже,защото при скапана свещ ефекта е същия.И не се знае тогава кое ще е от двете.Следва вадене на свещта,смяна с друга,нова проба с вадене на кабела и т.н.
Ако не е читав няма да се стигне до вадене на кабела(ще усетиш),достатъчно е с другата ръка да си се допрял до колата.
