За Golf4 1.6 става дума.
Трудно палене на "горещ" Golf4?
Serious Dido
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 16:26
Здравейте. Имам следния проблем. При запалване на колата сутрин, пали от раз, а при угасване и последващо палене (след 20 мин да речем) не иска да запали. При завъртане на ключа чувам стартера но не и запалване. Досега ми е правила 3-4 пъти този номер, като всеки път изчаквам няколко минути на отворен капак. За сега пали, но не знам докога
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Трудно палене на "горещ" Golf4?
Serious Dido написа:Здравейте. Имам следния проблем. При запалване на колата сутрин, пали от раз, а при угасване и последващо палене (след 20 мин да речем) не иска да запали. При завъртане на ключа чувам стартера но не и запалване. Досега ми е правила 3-4 пъти този номер, като всеки път изчаквам няколко минути на отворен капак. За сега пали, но не знам докога
Перката на радиатора върти ли ти като загрее ?
- Night_elf
- Рошаво мазало
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 14:59
- Автомобил: Vw Golf V
- Двигател: 1.9 TDI BKC
Аз имам почти същия проблем ...само че при мен не отказва да запали, а просто пали с клизма
Serious Dido
Перката върти (тази за климатика ми е блокирана), когато се загрее.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Аз бих сменил температурен датчик, ако не помогне - чистене дебитомер. Иначе най-добре иди при някой от форумните майстори и ще се реши проблема ти. Успех и да кажеш какво се е оказало
Serious Dido
skotis написа:Аз бих сменил температурен датчик, ако не помогне - чистене дебитомер. Иначе най-добре иди при някой от форумните майстори и ще се реши проблема ти. Успех и да кажеш какво се е оказало
Ами ако ми препоръчаш някой от Варна може да отида. Нов съм във форума и нямам представа кой- кой е
- muns61
- Местоположение: pleven
Провери като запали топъл изпушва ли черно от ауспуха. Ако ти пропускат дюзите, мотора се дави и пали трудно.
Успех!
Успех!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
карай я на диагностика.Дава грешка компютъра от някой датчик и минава време докато се изчисти грешката.Затова не пали веднага.
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
там някъде е проблема, стъпково моторче също може
