Колата забива след ремонт
Здравейте ... карам Толедо двигателя е VW 1.6м.. смених повдигачите ремък ролка масло филтри...и проблемът е следния: колата и на газ и бензин е супер много спряла както натисна гаста и забива ама яко...и на газ и бензин...преди поне на бензин си вървеше (на газ логично по слабо) от какво може да е...отделно педала на спирачката потъва малко по малко като съм на място... мерси предварително!!!
Re: Колата забива след ремонт
може ли да не е настроено нещо делкото или пък..ремъка да е прескочил...
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Бягай от такива "майстори"
Трябва да се види как ти е зацепен ремъка. Добре е да се погледне и предварението с стробоскоп.
Ако проблема се е получил след смяната -100%.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
отиди при някой друг майстор да ти види ремъка дали е правилно зацепен
- fill
saviooo написа:възможно ли е да е нещо то делкото така ми каза момчето...
Това момче може да ти каже че проблема ти е в клаксона, ще му повярваш ли ?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
само се сваля капака на ангренажа
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
и аз залагам на ремъка,или центровката на делкото!
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
saviooo написа:Здравейте ... карам Толедо двигателя е VW 1.6м.. смених повдигачите ремък ролка масло филтри...и проблемът е следния: колата и на газ и бензин е супер много спряла както натисна гаста и забива ама яко...и на газ и бензин...преди поне на бензин си вървеше (на газ логично по слабо) от какво може да е...отделно педала на спирачката потъва малко по малко като съм на място... мерси предварително!!!
скоро и аз имах същия проблем.... не вдигаше обороти над 1200... и като натискаш газта забива и дави.... при мен се оказа запушен катализатор... така 4е провери и това...
еми момчето нагласи делкото и колата сега си е старата кошница
има моментно забиване при ряско натискане на гаста което си беше и преди ,ама тея дни ще отида да реголират моното и газта дано се дооправи на 100% мерси много за отзивчивостта
- fill
Използва ли някъкъв уред при настройката на делкото или ти го завъртя на око ?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Имах абсолютно същия проблем като теб - след смяна на повдигачи при настъпване забива и не върви. Оказа се, че при смяната на ангренажния ремък са омазали центровката на делкото.
Аз това работя и съм за ремъка и делкото може ангренажа да е зацепен както трябва (клапаните) но съм сигурен ,че са превъртели колелото на делкото и после е пранено или с тробоскоп ,но е нямало ход делкото или на око ( горублянска центровка )
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
