Колата забива след ремонт
saviooo
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 22:03
Местоположение: SOFIA
Мнениеот saviooo » Вто 06 юли 2010 14:45
Здравейте ... карам Толедо двигателя е VW 1.6м.. смених повдигачите ремък ролка масло филтри...и проблемът е следния: колата и на газ и бензин е супер много спряла както натисна гаста и забива ама яко...и на газ и бензин...преди поне на бензин си вървеше (на газ логично по слабо) от какво може да е...отделно педала на спирачката потъва малко по малко като съм на място... мерси предварително!!!
saviooo
Re: Колата забива след ремонт
Мнениеот saviooo » Вто 06 юли 2010 14:55
може ли да не е настроено нещо делкото или пък..ремъка да е прескочил...
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 06 юли 2010 14:59
Бягай от такива "майстори" :!:
Трябва да се види как ти е зацепен ремъка. Добре е да се погледне и предварението с стробоскоп.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 06 юли 2010 15:37
Ако проблема се е получил след смяната -100%.
saviooo
Мнениеот saviooo » Вто 06 юли 2010 17:10
възможно ли е да е нещо то делкото така ми каза момчето... :roll:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 06 юли 2010 17:15
отиди при някой друг майстор да ти види ремъка дали е правилно зацепен
fill
Мнениеот fill » Вто 06 юли 2010 17:20
saviooo написа:възможно ли е да е нещо то делкото така ми каза момчето... :roll:
Това момче може да ти каже че проблема ти е в клаксона, ще му повярваш ли ?
saviooo
Мнениеот saviooo » Вто 06 юли 2010 17:20
без да се разглабя всичко може ли да се прецени
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 06 юли 2010 17:21
само се сваля капака на ангренажа
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 06 юли 2010 17:25
и аз залагам на ремъка,или центровката на делкото!
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Вто 06 юли 2010 18:36
saviooo написа:Здравейте ... карам Толедо двигателя е VW 1.6м.. смених повдигачите ремък ролка масло филтри...и проблемът е следния: колата и на газ и бензин е супер много спряла както натисна гаста и забива ама яко...и на газ и бензин...преди поне на бензин си вървеше (на газ логично по слабо) от какво може да е...отделно педала на спирачката потъва малко по малко като съм на място... мерси предварително!!!
скоро и аз имах същия проблем.... не вдигаше обороти над 1200... и като натискаш газта забива и дави.... при мен се оказа запушен катализатор... така 4е провери и това... :-) катализатора се отка4ва лесно
saviooo
Мнениеот saviooo » Вто 06 юли 2010 19:03
еми момчето нагласи делкото и колата сега си е старата кошница :) има моментно забиване при ряско натискане на гаста което си беше и преди ,ама тея дни ще отида да реголират моното и газта дано се дооправи на 100% мерси много за отзивчивостта ;)
fill
Мнениеот fill » Вто 06 юли 2010 23:13
Използва ли някъкъв уред при настройката на делкото или ти го завъртя на око ?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 07 юли 2010 0:07
Имах абсолютно същия проблем като теб - след смяна на повдигачи при настъпване забива и не върви. Оказа се, че при смяната на ангренажния ремък са омазали центровката на делкото.
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Сря 07 юли 2010 6:52
Аз това работя и съм за ремъка и делкото може ангренажа да е зацепен както трябва (клапаните) но съм сигурен ,че са превъртели колелото на делкото и после е пранено или с тробоскоп ,но е нямало ход делкото или на око ( горублянска центровка ) :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
