Топлинен датчик !!
prozzz
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
- Местоположение: Bourgas
Топлинен датчик !!
Въпроса ми е дали ако датчика не работи е възможно да гасне двигателя ?
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Топлинен датчик !!
Възможно е , но има хиляди теми за това
emo-gar
Преди около час време,на мотор ABS,1,8-моно,откачах температурния датчик(поради мои си причини),откачих и Ламбда-сонда-при работещ мотор..ами не гасне..даже май и "не разбра",но беше около 70 градуса колата.Ако ти помогне това-щастлив съм.
bat sandy
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 11:30
Колега,кажи по-точно за симптомите на колата,за да може някой да ти помогне-кога и как гасне(топла,студена),има ли газова у-ба?Все едно да кажеш на доктора-"Може ли да хвърля топа,щото имам хрема?"-Еми може-ако си вдишал антракс!!!
prozzz
Ами колата не пали , паля я с крак на газта и гасне незнам вече от какво може да е смених помпа филтри степ мотори датчици на ваг ком не показва никакви грешки ако може някои да помогне
- Ivan4u
Преди около час време,на мотор ABS,1,8-моно,откачах температурния датчик(поради мои си причини),откачих и Ламбда-сонда-при работещ мотор..ами не гасне..даже май и "не разбра",но беше около 70 градуса колата.Ако ти помогне това-щастлив съм. Ми като не ти бачкат датчиците кво очакваш
И е противопоказно да се разкачат такива и подобни елементи без да си разкачил '+' , пише го навсякъде . И аз на мойта кошница 2-3 пъти показвах на хората как реагира веднага , и на 4-тия вече нямаше значение кво откачам
Колега prozzz ако споделиш какъв е кода на мотора на автомобила ти може и да получиш адекватна помощ . Ако си пълна инжекция закачи един манометър на рейла , може да ти губи налягане и оттам да пали трудно , но са възможни и милион други причини , затова ----> код на мотора
emo-gar
ИванчУ,на тоя мотор ЛамБата не работи ,докато не се подгрее сама от газовете(без ел. подгрев е),така че до определена температура компа хич не го и гледа
.Исках да кажа само,че не гасне мотора,а не че е редно да се бъзикам с компа.Пък дори и така да е-откачам акумулатора,пуша една -и все едно не е било.Ама питащия верно дължи и малко повече подробности
.Исках да кажа само,че не гасне мотора,а не че е редно да се бъзикам с компа.Пък дори и така да е-откачам акумулатора,пуша една -и все едно не е било.Ама питащия верно дължи и малко повече подробностиВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
