Въпрос за температурата Голф 4
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Вто 06 юли 2010 22:30
Значи сега ми се случи, че като вдигна 120 и започва да вдига температурата над 90, а перката не се завърта??? Голф 4 1.6 SR
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Въпрос за температурата Голф 4
Мнениеот FivePointeO » Вто 06 юли 2010 22:38
BluePower написа:Значи сега ми се случи, че като вдигна 120 и започва да вдига температурата над 90, а перката не се завърта??? Голф 4 1.6 SR
Евентуално датчик на перката :roll:
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Вто 06 юли 2010 22:41
TiL написа:градско включва ли се перката?
Ами несъм пробвал преди 10 минути ми се случи и бях извънградско и направо се прибрах.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Вто 06 юли 2010 22:50
Ами аз я карам с антифриз
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Вто 06 юли 2010 22:57
TiL написа:аха. А като почна да загрява до колко стигна и не спадна ли след известно време?
Ами до първата черта след 90 и аз я свалях като пускам климатроника и свалям прозорците.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Вто 06 юли 2010 23:30
TiL написа:интересна работа... пробвай я утре на място и гледай дали ще се включи перката... друг вариант в термостата да ти е заял... друго не се сещам. Ако имаше малко течност в системата трябва да ти светне лампа :)
А сега пак ходих да я пробвам 3 км без проблем навращане защото е наклон с 120 вдигна леко температурата пуснах газта температурата пак стана 90 перката не се завартя спрях колата пуснах климатроника и перката заработи.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Сря 07 юли 2010 0:12
TiL написа:трябваше да е оставиш на място давидиш дали ще се включи. Аз карам голф 3 и досека несъм го видял над 90 а вече имам доста навъртяни км. Утре го нааблюдавай и виж другите колеги какво ще ти кажат :)
Благодаря за отговорите но утре може да намина до сервиза, но ако някои знае още нещо нека сподели. :)
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Сря 07 юли 2010 13:31
А ходих на маистор двама ми казаха че това било нормално така да загрява след като се варнах отворих капачката на антифриза и антифриза почна да ври и да кипи ?????
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 07 юли 2010 13:58
Пиши гарнитура в търсачката и виж симптомите дали са като твоите, а тея майстори дето е нормално....
Голфа трябва да ти кове 90 гр. и да не мърда стрелката, при обслужването да си сменял водната помпа, ако не си, вариант да е счупена.
MGB
Регистриран на: Нед 24 май 2009 19:56
Мнениеот MGB » Сря 07 юли 2010 16:04
Не съм специалист,но не би трябвало да преминава 90 (зависи от терена и стилана каране и температурата вън), но мойта никога не минавала 90, малко да се отклони стрелката и се включва вентилатора.
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Сря 07 юли 2010 16:05
владислав написа:Пиши гарнитура в търсачката и виж симптомите дали са като твоите, а тея майстори дето е нормално....
Ами сега едни други маистори ми казаха че водната помпа или е превъртяла или изобщо не се върти
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Чет 08 юли 2010 16:14
Оказа се водната помпа
niksa_89
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 17:03
Местоположение: Ловеч
Мнениеот niksa_89 » Пет 09 юли 2010 1:00
Колеги и аз имам същия проблем и за да не отварям нова тема пиша в тази за което се извинявам на колегата BluePower . Значи проблема е следния ; колата загрява нормално до 90 г. и така седи в продължение на десетина км. и след това започва да играе на горе до следващата чартичка и после охлажда пак на 90 г. и така постояно . Значи колата е голф 4 1.6 SR обслужена е преди две седмици водна помпа и термостата също са сменени .
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Съб 10 юли 2010 1:21
niksa_89 написа:Колеги и аз имам същия проблем и за да не отварям нова тема пиша в тази за което се извинявам на колегата BluePower . Значи проблема е следния ; колата загрява нормално до 90 г. и така седи в продължение на десетина км. и след това започва да играе на горе до следващата чартичка и после охлажда пак на 90 г. и така постояно . Значи колата е голф 4 1.6 SR обслужена е преди две седмици водна помпа и термостата също са сменени .
При теб може да е някои датчик също както на мен се беше случило беше изгорял един бушон провери ги и вече в наи лошия случаи гарнитура, но в наи лошия
BluePower
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BluePower » Съб 10 юли 2010 1:24
Моите симптоми бяха същите като твоите на същия модел автомобил но ти щом си проверил помпата и термостата няма да е от тях.
