Golf 3 - Въпрос за перка/турбина на парното
aleksandurg
Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ruse
Мнениеот aleksandurg » Нед 25 авг 2013 9:04
Здравейте,
един ден забелязах, че не ми работи перката на парното. Извадих я и пробвах да завъртя на ръка въртеше се мнооого много трудно. Пробвах да я замеря с уреда за съпротивление даде стойност от рода на 1-2 ома, което според мен е много малко. Пробвах да пусна 12 волта от генератор на напрежение за да се уверя , че проблема не е от тока в колата, но се чува само едно цъкване в турбинката а напрежението на генератора пада на 0, което е равносилно на даване на късо. Въпросът ми е дали турбинката е 100% изгоряла, да знам дали да си купя нова-втора ръка.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Въпрос за перка/турбина на парното Golf 3
Мнениеот williams_vn » Нед 25 авг 2013 9:20
нищо му няма на мотора просто е блокирал във втулките трябва да се раздвижи внимателно и всичко ще се оправи или втора ръка нещо става по бързо
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Нед 25 авг 2013 9:20
Капни малко масълце на втулките на моторчето, раздвижи турбинката и тогава и подай напрежение.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 авг 2013 10:57
Извади мотора от пластмасовото тяло (с едни гумени тампончета става), смажи втулките и прегледай дали и колектора не е износен. Четките рядко се износват до край при тези мотори,ама колектора им се износва...тогава също няма как да работи.
:beer
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Нед 25 авг 2013 10:59
Да и аз се сетих за това, капнах на на задната втулка (махнах пастмасата отзад)масло и въртях ли въртях да се смаже, но не става опитах се да махна самата перка на турбината да видя къде другата мога да капна масло, но не успях да я откача.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 авг 2013 11:01
Отгоре не можеш да я махнеш перката...т.е. можеш,ама недей, защото иска сериозно усилие и се изкривява и разбалансира. Пробвай с грес на спрей (не WD-40) да пръскаш обилно...успява да стигне до втулката и без да сваляш перката.
:beer
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Нед 25 авг 2013 12:56
Казахте 2 втулки, едната е долу под пласмасовият кожух, а другата някъде горе ли трябва да е? Няма ли някакъв проблем ако омажа и другите неща(ротор, четки ....) защото казвате да пръскам смело .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 авг 2013 9:32
Да,другата е на горния край на ел. мотора под перките. Не е голям проблем да омажеш всичко, пък и ако много оамжеш - после поизчисти с обезмаслител четките и колектора.
:beer
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Пон 26 авг 2013 15:19
Окей, мерси ще пробвам :beer
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пон 26 авг 2013 22:18
Разглобих внимателно двигателчето,извадих перката е смазах втулките и сглобих.Мотора след сглобяването въртеше перфектно-оборотите на степените се увеличиха чувствително.Сложих перката,монтирах в таблото и се получи една ужасна вибрация-като фуражомелка . Вероятно съм нарушил баланса на перката или съм изкривил оста на двигателчето.
Отидох в автоморга и срещу 20 лева си взех двигател с перка-тих и добре работещ.Стария ще го гледам някой ден като няма какво да правя.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Вто 27 авг 2013 9:01
Как си го разглобил това чудо аз не успях, все ме е страх да не го счупя, забелязах че ротора е леко наклонен, "центровах го" лекичко с едно чукче като удрях по самата перка и факт, че се пораздвижи лесно се върти с една ръка, но пак като го пусна на генератора прави 1/4 оборот и спира. В началото даже и не помръдваше перката.
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Вто 27 авг 2013 21:54
За разглобяване-разглобих го.Ама ефекта в крайна сметка беше отрицателен.Преди да го пипам само прескърцваше,после се получиха гадните вибрации и го смених с работещо от морга.Но ако се пипа внимателно може да се смажат втулките и да работи добре.Двете части на корпуса се задържат от 4 гумени зъбчета.Капни им масло или веро,натисни ги да потънат навътре и дърпай.Май преди това трябваше да се освободят и четките.Като го огледаш ще ти стане ясно.Успех!
tot_1425
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот tot_1425 » Вто 27 авг 2013 22:03
Изображение Отляво и отдясно на стикера се виждат две от зъбчетата-в долния край където е по-лъскаво натисни навътре зъбите и с дърпане перката излиза с ротора.
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Сря 28 авг 2013 8:48
Е да, пластмасовият кожух го махнах, и цапах ли цапах с масло, но спря да се раздвижва до едно ниво и това, ще си поиграя още малко докато не го скапя съвсем и после ще взема нещо втора ръка :)
aleksandurg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот aleksandurg » Сря 02 окт 2013 13:37
Оправих перката и върти като я тествам на генератора на U, но като я закача на място в колата и нищо не става. Някакви предложения? Взе да захладнява, та се мобилизирах да отстраня този проблем докато не е дошъл снега :)
