Здравейте,
един ден забелязах, че не ми работи перката на парното. Извадих я и пробвах да завъртя на ръка въртеше се мнооого много трудно. Пробвах да я замеря с уреда за съпротивление даде стойност от рода на 1-2 ома, което според мен е много малко. Пробвах да пусна 12 волта от генератор на напрежение за да се уверя , че проблема не е от тока в колата, но се чува само едно цъкване в турбинката а напрежението на генератора пада на 0, което е равносилно на даване на късо. Въпросът ми е дали турбинката е 100% изгоряла, да знам дали да си купя нова-втора ръка.
Golf 3 - Въпрос за перка/турбина на парното
aleksandurg
- Регистриран на: Чет 18 апр 2013 19:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ruse
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Въпрос за перка/турбина на парното Golf 3
нищо му няма на мотора просто е блокирал във втулките трябва да се раздвижи внимателно и всичко ще се оправи или втора ръка нещо става по бързо
Капни малко масълце на втулките на моторчето, раздвижи турбинката и тогава и подай напрежение.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Извади мотора от пластмасовото тяло (с едни гумени тампончета става), смажи втулките и прегледай дали и колектора не е износен. Четките рядко се износват до край при тези мотори,ама колектора им се износва...тогава също няма как да работи.
aleksandurg
- Автомобил: Golf 3
Да и аз се сетих за това, капнах на на задната втулка (махнах пастмасата отзад)масло и въртях ли въртях да се смаже, но не става опитах се да махна самата перка на турбината да видя къде другата мога да капна масло, но не успях да я откача.
- zfa159
Отгоре не можеш да я махнеш перката...т.е. можеш,ама недей, защото иска сериозно усилие и се изкривява и разбалансира. Пробвай с грес на спрей (не WD-40) да пръскаш обилно...успява да стигне до втулката и без да сваляш перката.
aleksandurg
- Автомобил: Golf 3
Казахте 2 втулки, едната е долу под пласмасовият кожух, а другата някъде горе ли трябва да е? Няма ли някакъв проблем ако омажа и другите неща(ротор, четки ....) защото казвате да пръскам смело .
- zfa159
Да,другата е на горния край на ел. мотора под перките. Не е голям проблем да омажеш всичко, пък и ако много оамжеш - после поизчисти с обезмаслител четките и колектора.
aleksandurg
- Автомобил: Golf 3
Окей, мерси ще пробвам
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Местоположение: Ямбол
Разглобих внимателно двигателчето,извадих перката е смазах втулките и сглобих.Мотора след сглобяването въртеше перфектно-оборотите на степените се увеличиха чувствително.Сложих перката,монтирах в таблото и се получи една ужасна вибрация-като фуражомелка . Вероятно съм нарушил баланса на перката или съм изкривил оста на двигателчето.
Отидох в автоморга и срещу 20 лева си взех двигател с перка-тих и добре работещ.Стария ще го гледам някой ден като няма какво да правя.
aleksandurg
- Автомобил: Golf 3
Как си го разглобил това чудо аз не успях, все ме е страх да не го счупя, забелязах че ротора е леко наклонен, "центровах го" лекичко с едно чукче като удрях по самата перка и факт, че се пораздвижи лесно се върти с една ръка, но пак като го пусна на генератора прави 1/4 оборот и спира. В началото даже и не помръдваше перката.
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
За разглобяване-разглобих го.Ама ефекта в крайна сметка беше отрицателен.Преди да го пипам само прескърцваше,после се получиха гадните вибрации и го смених с работещо от морга.Но ако се пипа внимателно може да се смажат втулките и да работи добре.Двете части на корпуса се задържат от 4 гумени зъбчета.Капни им масло или веро,натисни ги да потънат навътре и дърпай.Май преди това трябваше да се освободят и четките.Като го огледаш ще ти стане ясно.Успех!
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
Отляво и отдясно на стикера се виждат две от зъбчетата-в долния край където е по-лъскаво натисни навътре зъбите и с дърпане перката излиза с ротора.-
aleksandurg
- Автомобил: Golf 3
Е да, пластмасовият кожух го махнах, и цапах ли цапах с масло, но спря да се раздвижва до едно ниво и това, ще си поиграя още малко докато не го скапя съвсем и после ще взема нещо втора ръка :)
aleksandurg
- Автомобил: Golf 3
Оправих перката и върти като я тествам на генератора на U, но като я закача на място в колата и нищо не става. Някакви предложения? Взе да захладнява, та се мобилизирах да отстраня този проблем докато не е дошъл снега :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
