ЕЛ стъкло Голф 4
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
ЕЛ стъкло Голф 4
Колеги прави ми впечатление че при вдигане стълкото в пасажерската врата много се мъчи,бавно се вдига,при отварянето няма проблем.Какъв може да е проблема?
Re: ЕЛ стъкло Голф 4
И аз го имам този проблем..и имам и друг проблем с това стъкло. При свалянето му в началото все едно са клатушка(мърда се наляво, надясно).
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
iGolf написа:Колеги прави ми впечатление че при вдигане стълкото в пасажерската врата много се мъчи,бавно се вдига,при отварянето няма проблем.Какъв може да е проблема?
Много може да са проблемите, все пак това са голфовски елстъкла. Най-вероятно някъде има нещо изкривено и ти натяга. Най-лесното, което можеш да направиш е да напръскаш с препарат за табло или друг овлажнител гумата, по която върви стъклото. Така ако тя задържа ще се смаже и съответно ще тръгне малко по-леко.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
mania написа:...Много може да са проблемите, все пак това са голфовски елстъкла. Най-вероятно някъде има нещо изкривено и ти натяга. Най-лесното, което можеш да направиш е да напръскаш с препарат за табло или друг овлажнител гумата, по която върви стъклото. Така ако тя задържа ще се смаже и съответно ще тръгне малко по-леко.
Колега ама ти сериозно ли?Да напръска с блажно стъколото?Това е се 1 да смажеш дисковете с грес
Колега проблема ти в трудното прибиране е в ролките които навиват жилото,тези ролки имат улей в които минава жилото и явно жилото е излязло някъде.Успех!
- Papa_Dock
- Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Колега колко има писано по тоя въпрос, ако се беше поровил щеше да ти стане ясно. Иначе почти е сигурно че единия носач ти е заминал (т.е. една пластмасова джаджа, която държи стъклото и се плъзга нагоре - надолу). Трябва да отвориш обаче и да видиш какво е станало, без да погледнеш, никой не може да ти каже със сигурност какво му е. Успех
- mania
GREEN_lADY написа:mania написа:...Много може да са проблемите, все пак това са голфовски елстъкла. Най-вероятно някъде има нещо изкривено и ти натяга. Най-лесното, което можеш да направиш е да напръскаш с препарат за табло или друг овлажнител гумата, по която върви стъклото. Така ако тя задържа ще се смаже и съответно ще тръгне малко по-леко.
Колега ама ти сериозно ли?Да напръска с блажно стъколото?Това е се 1 да смажеш дисковете с грес![]()
Не стъклото, а улея, по който то върви. Като ми оправят моите винаги ги пръсват и вървят гладко.Това съм го видял всервиза, не съм си го измислил
Аз го имах този проблем с трудното вдигане на стъклото оказа се че жилото се беше закъсало и не след дълго се скъса!Смених го с ново но пак има леко задържане при вдигане което вече незнам от къде е.Прави ми впечарление че когато се намокри рамката на вратата било то от автомивка или мокро време се движи без проблем!
- iGolf
Аз не смея да го отварям много да не умре,но да се позатопли малко и ще го емвам,познато ми е отварянето,правил съм си микроключетата на бравите,надявам се да се справя и с това,благодаря на колегите за идеите!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
и моето е по същия начин
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
iGolf написа:.... правил съм си микроключетата на бравите ....
Ето го отговора на въпроса ти. Като си събирал вратата просто си стегнал стъклото в държачите по-напред от необходимото и при вдигане ти заклинва в уплътнението, което служи за водач. Нужно е само да го разхлабиш и да го регулираш отново. Гаранция ти давам, че ще се оправи.
В противен случай не е далеч времето, когато при вдигане ще започне да се връща на една трета от отвореното положение.
viewtopic.php?f=5&t=173475&p=2548623#p2548623
