ЕЛ стъкло Голф 4
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
ЕЛ стъкло Голф 4
Мнениеот iGolf » Сря 26 яну 2011 11:00
Колеги прави ми впечатление че при вдигане стълкото в пасажерската врата много се мъчи,бавно се вдига,при отварянето няма проблем.Какъв може да е проблема?
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Re: ЕЛ стъкло Голф 4
Мнениеот Eximpo » Сря 26 яну 2011 13:21
И аз го имам този проблем..и имам и друг проблем с това стъкло. При свалянето му в началото все едно са клатушка(мърда се наляво, надясно).
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 26 яну 2011 14:24
iGolf написа:Колеги прави ми впечатление че при вдигане стълкото в пасажерската врата много се мъчи,бавно се вдига,при отварянето няма проблем.Какъв може да е проблема?
Много може да са проблемите, все пак това са голфовски елстъкла. Най-вероятно някъде има нещо изкривено и ти натяга. Най-лесното, което можеш да направиш е да напръскаш с препарат за табло или друг овлажнител гумата, по която върви стъклото. Така ако тя задържа ще се смаже и съответно ще тръгне малко по-леко.
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Сря 26 яну 2011 14:31
mania написа:...Много може да са проблемите, все пак това са голфовски елстъкла. Най-вероятно някъде има нещо изкривено и ти натяга. Най-лесното, което можеш да направиш е да напръскаш с препарат за табло или друг овлажнител гумата, по която върви стъклото. Така ако тя задържа ще се смаже и съответно ще тръгне малко по-леко.
Колега ама ти сериозно ли?Да напръска с блажно стъколото?Това е се 1 да смажеш дисковете с грес :screwy
Колега проблема ти в трудното прибиране е в ролките които навиват жилото,тези ролки имат улей в които минава жилото и явно жилото е излязло някъде.Успех!
Papa_Dock
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 13:18
Мнениеот Papa_Dock » Чет 27 яну 2011 12:06
Колега колко има писано по тоя въпрос, ако се беше поровил щеше да ти стане ясно. Иначе почти е сигурно че единия носач ти е заминал (т.е. една пластмасова джаджа, която държи стъклото и се плъзга нагоре - надолу). Трябва да отвориш обаче и да видиш какво е станало, без да погледнеш, никой не може да ти каже със сигурност какво му е. Успех :D
mania
Мнениеот mania » Чет 27 яну 2011 14:47
GREEN_lADY написа:
Не стъклото, а улея, по който то върви. Като ми оправят моите винаги ги пръсват и вървят гладко.Това съм го видял всервиза, не съм си го измислил ;)
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Чет 27 яну 2011 20:12
Аз го имах този проблем с трудното вдигане на стъклото оказа се че жилото се беше закъсало и не след дълго се скъса!Смених го с ново но пак има леко задържане при вдигане което вече незнам от къде е.Прави ми впечарление че когато се намокри рамката на вратата било то от автомивка или мокро време се движи без проблем!
iGolf
Мнениеот iGolf » Чет 27 яну 2011 21:22
Аз не смея да го отварям много да не умре,но да се позатопли малко и ще го емвам,познато ми е отварянето,правил съм си микроключетата на бравите,надявам се да се справя и с това,благодаря на колегите за идеите!
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 28 яну 2011 9:51
и моето е по същия начин
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 28 яну 2011 12:06
iGolf написа:.... правил съм си микроключетата на бравите ....
Ето го отговора на въпроса ти. Като си събирал вратата просто си стегнал стъклото в държачите по-напред от необходимото и при вдигане ти заклинва в уплътнението, което служи за водач. Нужно е само да го разхлабиш и да го регулираш отново. Гаранция ти давам, че ще се оправи.
В противен случай не е далеч времето, когато при вдигане ще започне да се връща на една трета от отвореното положение.
viewtopic.php?f=5&t=173475&p=2548623#p2548623
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
