Не работи бензиновата помпа на голфа3 1994
landstatus
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 16:41
Местоположение: dobrich
Мнениеот landstatus » Съб 07 авг 2010 11:48
Колеги реших един ден да изчистя резервоара като си мисля че има вода в бензина и за това ползвах бензиновата помпа в резервора и със включване на контакт от ключа задействах помпата и източвах горивото,но нещешли след това разбрах че съм прецакал май така помпата :( :bishop -неще да работи на бензин,и сега карам само на газ и се чудя дали е изгоряла помпата или е друг проблема,смених реленцето с номер 167 но не иска пак да работи.Какво да направя???
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Не работи бензиновата помпа на голфа3 1994
Мнениеот величков » Съб 07 авг 2010 12:31
1 виж стигали ток до помпата
2 вземи работеща помпа и пробвай
:beer
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 07 авг 2010 14:43
Освен реле, има и предпазител. Провери го.
landstatus
Мнениеот landstatus » Съб 07 авг 2010 14:49
:beer
landstatus
Мнениеот landstatus » Пон 09 авг 2010 7:02
Колеги колко струва бензиновата помпа на голфа,май няма да се отърва от смяната-егати голфа :bowdown :banghead:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 09 авг 2010 7:37
landstatus написа:Колеги колко струва бензиновата помпа на голфа,май няма да се отърва от смяната-егати голфа :bowdown :banghead:
Ментеливите Помпи са по 150 лева, оригинални (поне така ги водят) са към 240 до 300 лева Та колата 1,6 или 1,4 или 2,0 ти е ? :Mr Green Fun
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 09 авг 2010 9:00
Аз така съм си точил резервоара на голфа и няма грижи явно е съвпадение или си откачил някои кабел и не си видял. Имах случай преди години на един пасат В3 колата изгаснала и диагнозата беше бензинова помпа. Като отворих резервоара изнанада скъсана масата на помпата :shock А там не беше пипано никога какъв зор е видяла да се скъса НЕЗНАМ :roll: Та провери всички връзки :wink:
п.п.Аз като си точих резервоара бяй оставил колата на контакт и натисках котвата на релето на помпата а бащата гледаше какво остава във резервоара. Като останаха малко под 2л спрях сондажа :Mr Green Fun
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 09 авг 2010 10:08
TiL написа:Явно си източил всичко от резервоара и помпата ти е отишла. Никога помпа не трябва да работи на сухо! Цените са около 150лв за помпа за моно и около 250-300 за многоточков инжекцион.
И каква е разликата дали е spi или mpi? Все е помпа която трябва да поддържа някакво налягане примерно 3bar.
kolev.golf
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 11:50
Местоположение: bulgarian
Мнениеот kolev.golf » Вто 10 авг 2010 19:48
колега аз си взех втора ръка VDO Made in Spain за 60 лв
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот angel4o9497 » Чет 12 авг 2010 1:10
Ако имаш аларма на колата провери реленцето(в алармата) което изкючва помпата.Имах един случай такъв че смених изгорялата помпа и пак не тръгна. Беше се прецакало от малко повече комсумация на помпата
