Помощ с калкулация на степен на сгъстяване
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пон 09 авг 2010 7:15
Значи колеги имам нужда от помощ.
Каква ще е степента на сгъстяване на Двигател с блок от голф 1 ГТИ с код DX и глава от 2Е.Интересно ми е и не знам как да го сметна. Мотора ще се кара с инжекциона от 2Е-то. Също ме интересува детонационния датчик на 2Е-то на кой цилиндър е монтиран. Общо взето ми трябва инфо за минаване от ДХ към пилен инжекцион с глава от 2Е
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: Помощ с калкулация на степен на сгъстяване
Мнениеот bayspiro » Пон 09 авг 2010 7:22
Отношение на обема на горивната камера към работния обем / Vk : Vp /
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 09 авг 2010 7:26
Кубатурата е знаеш, трбява ти обема на горивната камера(глава, бутала и гарнитура). ако нещата са ти свалени, най-лесно и точно е да измериш с масло горивната камера- в главата и в блока при бутало в ГМТ(незнам какви са буталата, може и да няма). Имай в предвид че задължитело трябва да добавиш и кубатурата на гарнитурата!!!
Степента на сгъствяване е обема на мотора разделен на обема на горивната камера.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 09 авг 2010 8:37
pe6kata написа:Кубатурата е знаеш, трбява ти обема на горивната камера(глава, бутала и гарнитура). ако нещата са ти свалени, най-лесно и точно е да измериш с масло горивната камера- в главата и в блока при бутало в ГМТ(незнам какви са буталата, може и да няма). Имай в предвид че задължитело трябва да добавиш и кубатурата на гарнитурата!!!
Toва ясно, но всичко е сглобено и мотора работи, но ми е интересно ако някой знае тези данни да го сметнем.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 09 авг 2010 12:16
ако ли не, отвии свеща и наливай. Като гледам има гарнитури с различна дебелина, главата мже да е шлайфана... така че ако искаш точен... пък и е елементарно :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 78 госта
