Значи колеги имам нужда от помощ.
Каква ще е степента на сгъстяване на Двигател с блок от голф 1 ГТИ с код DX и глава от 2Е.Интересно ми е и не знам как да го сметна. Мотора ще се кара с инжекциона от 2Е-то. Също ме интересува детонационния датчик на 2Е-то на кой цилиндър е монтиран. Общо взето ми трябва инфо за минаване от ДХ към пилен инжекцион с глава от 2Е
Помощ с калкулация на степен на сгъстяване
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Помощ с калкулация на степен на сгъстяване
Отношение на обема на горивната камера към работния обем / Vk : Vp /
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Кубатурата е знаеш, трбява ти обема на горивната камера(глава, бутала и гарнитура). ако нещата са ти свалени, най-лесно и точно е да измериш с масло горивната камера- в главата и в блока при бутало в ГМТ(незнам какви са буталата, може и да няма). Имай в предвид че задължитело трябва да добавиш и кубатурата на гарнитурата!!!
Степента на сгъствяване е обема на мотора разделен на обема на горивната камера.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
pe6kata написа:Кубатурата е знаеш, трбява ти обема на горивната камера(глава, бутала и гарнитура). ако нещата са ти свалени, най-лесно и точно е да измериш с масло горивната камера- в главата и в блока при бутало в ГМТ(незнам какви са буталата, може и да няма). Имай в предвид че задължитело трябва да добавиш и кубатурата на гарнитурата!!!
Toва ясно, но всичко е сглобено и мотора работи, но ми е интересно ако някой знае тези данни да го сметнем.
- pe6kata
ако ли не, отвии свеща и наливай. Като гледам има гарнитури с различна дебелина, главата мже да е шлайфана... така че ако искаш точен... пък и е елементарно
