Откючване на голф 3 gti без ключ
Алармата ми направи номер и ми заключи ключа на колата в багажника, не ми се дават 30-50 лева за ключар , нито искам да си чупя джама... Имам резервен ключ, но той не е в мен , а в апартамента на баща ми, а той не е в България и се връща чак в четвъртак... Някой да знае как мога да си отворя колата елегантно, моля да ми пише или тук или на ЛС... Пробвах да се прая на крадец и ръгах с кламери , пробвах начина с топката за тенис, отверка между прозореца и уплътнението , но уви явно не ставам за крадец... Интересуват ме само елегантни начини, а не да си троша джама , да си пробия ключалката с бормашина или да си налея течен азот или CO2 в ключалката и да я ударя с чук...
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Откючване на голф 3 gti без ключ
chekara написа:Алармата ми направи номер и ми заключи ключа на колата в багажника, не ми се дават 30-50 лева за ключар , нито искам да си чупя джама... Имам резервен ключ, но той не е в мен , а в апартамента на баща ми, а той не е в България и се връща чак в четвъртак... Някой да знае как мога да си отворя колата елегантно, моля да ми пише или тук или на ЛС... Пробвах да се прая на крадец и ръгах с кламери , пробвах начина с топката за тенис, отверка между прозореца и уплътнението , но уви явно не ставам за крадец... Интересуват ме само елегантни начини, а не да си троша джама , да си пробия ключалката с бормашина или да си налея течен азот или CO2 в ключалката и да я ударя с чук...
От мен един съвет,щом искаш елегантно,вземи един джамбаз,той ще тия отвори,както колата,така и портфейла
Вариант 2,автоключар
автоджамбаз= автоключар
и 2мата ще ми изтръгнат и душата и портфейла...
- enigma79
chekara написа:автоджамбаз= автоключар![]()
Няма начин колега.Това е все едно да влезнеш с жена в мол,джоба ти олеква.Иначе варианта е да опиташ да избуташ лоста за отключването,там е играчка и незнам да ли ще стане при теб.Имах подобен случай,който се размина от елегантното,а имено патрона си
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Ако е със оригинално централно е със двойна степен и сработила ли е със дръпване на чопчето дето показва кога е отключена НЯМА да стане докато не махне ш акумулатора. за целта през емблемата отпред се отваря капака сваляш акуто. Вземаш една от дългите сламки превкарваш във нея тънко въженце на 2 ката да стане като примка, напъваш горния край на вратата докато леко се отвори колкото да вкараш сламката после вкарваш примката около чопчето стягаш и дърпаш нагоре
след като отвориш колата трябва да напънеш горния край на вратата на обратно да си заеме предишната позиция. При дърпането и връщянето не се прей на херкулес за да не ходиш за стъкло.И напъвал внимателно не кат невидял че може да деформираш необратимо рамката на вратата
- Kn0cK3r
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
- Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
- Двигател: CJXA
- Местоположение: Габрово
тука вече много филми сме гледали
п.с. шегувам се ;]
п.с. шегувам се ;]
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
Колега ако имаш други познати с голфове пробвай с тяхните по някой път работи
тва с ключа от голф го пробвахме с един ама не стана , има още 2-3 голфа пред блока ми , ама не познавам собствениците
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Не е задължително да е само гоуф. Ауди 80;Сеат ибиза,Кордоба,Толедо;VW Поло,Пасат,Венто;Шкода Фелиция всичките са със еднакви ключове
znainainai написа:Ако е със оригинално централно е със двойна степен и сработила ли е със дръпване на чопчето дето показва кога е отключена НЯМА да стане докато не махне ш акумулатора. за целта през емблемата отпред се отваря капака сваляш акуто. Вземаш една от дългите сламки превкарваш във нея тънко въженце на 2 ката да стане като примка, напъваш горния край на вратата докато леко се отвори колкото да вкараш сламката после вкарваш примката около чопчето стягаш и дърпаш нагоре![]()
след като отвориш колата трябва да напънеш горния край на вратата на обратно да си заеме предишната позиция. При дърпането и връщянето не се прей на херкулес за да не ходиш за стъкло.И напъвал внимателно не кат невидял че може да деформираш необратимо рамката на вратата![]()
Отворих палчето , но двойната защита сработи и вратата си остана заключена ... А голфа ми е с климатик и не мога да си махна акумолатора през емблемата ... Явно ще се чака до четвъртак
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Свали емблемата и огледай много добре ще видиш от къде да бръкнеш за да отвориш капака.
емблемата се сваляше като се напипват едни щипчици или има по-лесен начин....
нещо не мога да я сваля ... имам чувството , че ще я счупя... а иначе разгледах , но не мога да видя начин за отваряне на капака... след емблемата директно е климатика, и няма как да го отворя...
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
То че без пари няма да ти излезе няма
Багажника не можеш да го отвориш чрез разбиване на ключалката щото е подсигурен с две заключвания но
вратите не са ЗНАЧИ:
Писал съм ти на лс че да не вземе някой да се възползва от матеряла за нелегални цели
И мисля че не трябва да се пише във темата как да се отвори една кола без ключ щото лапитийте гледат в интернет а така им давате акъл и после ревете "Разбиха ми колата откраднаха ми дъвките от вътре"
абе да ти кажа мислех си, че много по-лесно се разбива кола... то верно, мога да хвана първото паве и да си влезна в купето , ама не е тва номера.
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
То не е трудно (примера с павето) но да отвориш кола без ключ с колкото се може по малко щети си е изкуство на което съм се отдал с професионална цел можеби като поудътря малко ще взема да си направя ключарско ателие
