Падат оборотите, като загрее!
Проблема е следния(Колата е Голф 2 1.6ТД с кулер SB): Смених реле-регулатора на алтернатора вместо с 13.5 с 14 V. Като запаля колата лампата на акумолатора не изгасва и не се (или рядко с колебания ) включва оборотомера. След като подам газ, всичко се оправя, но падат малко оборотите(и то като е загряла-когато е студена се включва реле за оборотите на празен ход).Казус
Какво да правя и защо се получава така?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Падат оборотите, като загрее!
А има ли кола,която като загрее да не и падат оборотите?
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
1.
2.При този модел двигател в повечето случаи лампата за зареждането на акумулатора гасне, а оборотомерът почва да отчита след като веднъж вече си минал 1000 оборота. Карам същата кола и при мене е така. Говорил съм с Никси, който е клубният шаман на "печките" и той смята, че е нормално. Същото се отнася и до спада в оборотите. За двигател SB дават 850-950 оборота при празен ход
ТОВА НЕ Е РАЗДЕЛ ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ!
- muns61
- Местоположение: pleven
fikata написа:Проблема е следния(Колата е Голф 2 1.6ТД с кулер SB): Смених реле-регулатора на алтернатора вместо с 13.5 с 14 V. Като запаля колата лампата на акумолатора не изгасва и не се (или рядко с колебания ) включва оборотомера. След като подам газ, всичко се оправя, но падат малко оборотите(и то като е загряла-когато е студена се включва реле за оборотите на празен ход).Казус![]()
Нищо не правиш и си караш така!
