Падат оборотите, като загрее!
fikata
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 16:14
Мнениеот fikata » Пет 13 авг 2010 17:48
Проблема е следния(Колата е Голф 2 1.6ТД с кулер SB): Смених реле-регулатора на алтернатора вместо с 13.5 с 14 V. Като запаля колата лампата на акумолатора не изгасва и не се (или рядко с колебания ) включва оборотомера. След като подам газ, всичко се оправя, но падат малко оборотите(и то като е загряла-когато е студена се включва реле за оборотите на празен ход).Казус :| :idea: Какво да правя и защо се получава така?
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Падат оборотите, като загрее!
Мнениеот tisho_psg » Пет 13 авг 2010 19:55
А има ли кола,която като загрее да не и падат оборотите?
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пет 13 авг 2010 21:04
1.
ТОВА НЕ Е РАЗДЕЛ ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ!
2.При този модел двигател в повечето случаи лампата за зареждането на акумулатора гасне, а оборотомерът почва да отчита след като веднъж вече си минал 1000 оборота. Карам същата кола и при мене е така. Говорил съм с Никси, който е клубният шаман на "печките" и той смята, че е нормално. Същото се отнася и до спада в оборотите. За двигател SB дават 850-950 оборота при празен ход :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 13 авг 2010 21:09
fikata написа:Проблема е следния(Колата е Голф 2 1.6ТД с кулер SB): Смених реле-регулатора на алтернатора вместо с 13.5 с 14 V. Като запаля колата лампата на акумолатора не изгасва и не се (или рядко с колебания ) включва оборотомера. След като подам газ, всичко се оправя, но падат малко оборотите(и то като е загряла-когато е студена се включва реле за оборотите на празен ход).Казус :| :idea: Какво да правя и защо се получава така?
Нищо не правиш и си караш така!
:beer
