Проблем с Golf 3
Проблем с Golf 3
Здравейте колеги.Имам проблем с Golf 3,1.6,96г.Работи известно време на бензин,след което падат оборотите и гасне и трябва да мина на газ(на газ няма работи перфектно).Някой знае ли каква в причината (или поне каква може да бъде).Благодаря предварително.
Re: Проблем с Golf 3
А това реле на помпата,къде се намира?аз стигнах до нея,за жалост е под газовата ботилка,и видях само една прашна букса...Ако проблема е в релето,може ли да се смени,или трябва цялата помпа
Колега бензиновата помпа на голфа е в резервоара мисля че там в буксата или в филтъра на бензина тои е над задния мост метален с един входящ и един изходящ маркуч...Дано съм помогнал.
emilien
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 9:52
- Местоположение: българия
незнам но аз съм с 95г. голф3 101к.с. и ми дава същите проблеми но на мен ми е прецакан дебитомера .
провери си го но дано не е тои че е цифра .
- georgi0804
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
- Автомобил: GTD
- Двигател: 1900
- Местоположение: aytos
здр колега може да е мастметара
