Проблем с Golf 3
kertikov
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 13:49
Проблем с Golf 3
Мнениеот kertikov » Пет 13 авг 2010 13:55
Здравейте колеги.Имам проблем с Golf 3,1.6,96г.Работи известно време на бензин,след което падат оборотите и гасне и трябва да мина на газ(на газ няма работи перфектно).Някой знае ли каква в причината (или поне каква може да бъде).Благодаря предварително.
kertikov
Re: Проблем с Golf 3
Мнениеот kertikov » Съб 14 авг 2010 11:14
А това реле на помпата,къде се намира?аз стигнах до нея,за жалост е под газовата ботилка,и видях само една прашна букса...Ако проблема е в релето,може ли да се смени,или трябва цялата помпа
n007_
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 17:08
Местоположение: Божурище
Мнениеот n007_ » Пон 16 авг 2010 17:46
Колега бензиновата помпа на голфа е в резервоара мисля че там в буксата или в филтъра на бензина тои е над задния мост метален с един входящ и един изходящ маркуч...Дано съм помогнал. :wink: :wink:
emilien
Регистриран на: Пон 03 май 2010 9:52
Местоположение: българия
Мнениеот emilien » Вто 17 авг 2010 10:38
незнам но аз съм с 95г. голф3 101к.с. и ми дава същите проблеми но на мен ми е прецакан дебитомера .
провери си го но дано не е тои че е цифра .
georgi0804
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
Автомобил: GTD
Двигател: 1900
Местоположение: aytos
Мнениеот georgi0804 » Вто 17 авг 2010 20:36
здр колега може да е мастметара :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
