Как се сваля задния прозорец на Г 2 ??
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Колеги пробвах търсачката, но не открих нищо за свалянето. Става дума за багажника, а и за страничните прозорци ако знаете ше е от полза. Благодаря предварително.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Как се сваля задния прозорец на Г 2 ??
Прозорецът на Голф 2 се сваля много лесно , също толкова лесно се и чупи
Затруднения с проекта , а
Имаш ЛС !!!
Имаш ЛС !!!
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
извинявай колега,но може ли да обясниш и на мен
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Deo88 написа:Прозорецът на Голф 2 се сваля много лесно , също толкова лесно се и чупи![]()
Имаш ЛС !!!
Не точно затруднения ами да спестим някой лев от заден жам понеже малко е позагнило под уплътнението
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Прозорецът на Голф 2 се сваля много лесно , толкова лесно се и чупи ! Като цяло са ти нужни обикновенна отвертка ( 2 броя да речем ) и още един човек за помощ . От вътрешната страна подвивате уплътнението към стъклото , и малко по малко го бутате на вънка . Внимавате да не счупите стъклото нали . Така подвиватя уплътнението по цялото стъкло докато то не падне .
Надявамсе да съм бил ясен и да сте ме разбрали добре , ако ли не сте , питаите , с каквото мога ще помагам
п.с. Същото става и със страничните стъкла .
Поздрави и успех
Bлагодаря на колегата Deo 88
Поздрави и успех
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Още един глас за лесното чупене! Преди години са ми чупили майстори в сервиз пред очите ми чисто ново оригинално задно стъкло на Б2 комби, същото е като вид и на Голф 2, много тънко и не търпи никакви напрежения и грубо отношение, затова много внимавайте с него!
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Е..или, или...
аз предния така се опитах да го сваля ама се напука и стана като паяжина
накрая взех един нож и отвътрешната страна на прозореца резвах уплатнението и тва е. но не е за предпочитане
който както си прецени ако иска да е сигурен че няма да се счупи а после само да си намери уплатнение да пробва тоя начин, ако не да рискува да го вади
- Ljubon
antonco написа:аз предния така се опитах да го сваля ама се напука и стана като паяжинанакрая взех един нож и отвътрешната страна на прозореца резвах уплатнението и тва е. но не е за предпочитане
Уплътненията не са много евтини...
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
Тъкмо и аз да питам за ръждичката отзадзе... Не може ли само лекичко да се надигне уплътнението, да се изшкури и да се пръсне със спрейче (с цвета на боята) на 1-2 мм навътре? Свинщина е, но поне да спре ръждичката замалко
Ljubon написа:antonco написа:аз предния така се опитах да го сваля ама се напука и стана като паяжинанакрая взех един нож и отвътрешната страна на прозореца резвах уплатнението и тва е. но не е за предпочитане
еми както и предния джам нали така, за това казах двата варианта който което иска да рискува да разваля
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
задния се сваля сравнително лесно но предния без да отрежеш уплатнението е почти на 90 процента счупено.Лично ас сам си свалял задното и не беше трудно но трябва да се внимава успех колега
Пробваи да вкараш въже или гумиран кабел под уплътнението от вътешната страна откъм ламарината по цялата дължина.Диаметъра на въжето е 6-8мм.Целта е улътнението да се навдигне,и да излезе по лесно.Така без проблем свалих задния и страничните прозорци.Не посмях да пипам само предния прозорец че е скъп.Успех.
