Как се сваля задния прозорец на Г 2 ??
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Вто 10 авг 2010 20:03
Колеги пробвах търсачката, но не открих нищо за свалянето. Става дума за багажника, а и за страничните прозорци ако знаете ше е от полза. Благодаря предварително.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: Как се сваля задния прозорец на Г 2 ??
Мнениеот Deo88 » Вто 10 авг 2010 21:23
Прозорецът на Голф 2 се сваля много лесно , също толкова лесно се и чупи :talk:
Затруднения с проекта , а :a boi de
Имаш ЛС !!!
:arrow:
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Сря 11 авг 2010 14:46
извинявай колега,но може ли да обясниш и на мен :bowdown
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Сря 11 авг 2010 20:08
Deo88 написа:Прозорецът на Голф 2 се сваля много лесно , също толкова лесно се и чупи :talk:
Имаш ЛС !!!
:arrow:
Не точно затруднения ами да спестим някой лев от заден жам понеже малко е позагнило под уплътнението ;)
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Сря 11 авг 2010 20:30
Прозорецът на Голф 2 се сваля много лесно , толкова лесно се и чупи ! Като цяло са ти нужни обикновенна отвертка ( 2 броя да речем ) и още един човек за помощ . От вътрешната страна подвивате уплътнението към стъклото , и малко по малко го бутате на вънка . Внимавате да не счупите стъклото нали . Така подвиватя уплътнението по цялото стъкло докато то не падне .
Надявамсе да съм бил ясен и да сте ме разбрали добре , ако ли не сте , питаите , с каквото мога ще помагам :)
п.с. Същото става и със страничните стъкла .
Поздрави и успех
Bлагодаря на колегата Deo 88
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 11 авг 2010 20:41
Още един глас за лесното чупене! Преди години са ми чупили майстори в сервиз пред очите ми чисто ново оригинално задно стъкло на Б2 комби, същото е като вид и на Голф 2, много тънко и не търпи никакви напрежения и грубо отношение, затова много внимавайте с него!
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Чет 12 авг 2010 18:34
Е..или, или... ;)
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пет 13 авг 2010 22:01
аз предния така се опитах да го сваля ама се напука и стана като паяжина :Mr Green Fun накрая взех един нож и отвътрешната страна на прозореца резвах уплатнението и тва е. но не е за предпочитане :!: :!: който както си прецени ако иска да е сигурен че няма да се счупи а после само да си намери уплатнение да пробва тоя начин, ако не да рискува да го вади :dontknow:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 13 авг 2010 22:17
antonco написа:аз предния така се опитах да го сваля ама се напука и стана като паяжина :Mr Green Fun накрая взех един нож и отвътрешната страна на прозореца резвах уплатнението и тва е. но не е за предпочитане :!: :!: който както си прецени ако иска да е сигурен че няма да се счупи а после само да си намери уплатнение да пробва тоя начин, ако не да рискува да го вади :dontknow:
Уплътненията не са много евтини... :idea:
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Нед 15 авг 2010 23:54
Тъкмо и аз да питам за ръждичката отзадзе... Не може ли само лекичко да се надигне уплътнението, да се изшкури и да се пръсне със спрейче (с цвета на боята) на 1-2 мм навътре? Свинщина е, но поне да спре ръждичката замалко :banghead:
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пон 16 авг 2010 6:43
Ljubon написа:
еми както и предния джам нали така, за това казах двата варианта който което иска да рискува да разваля :!:
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Пон 16 авг 2010 6:55
задния се сваля сравнително лесно но предния без да отрежеш уплатнението е почти на 90 процента счупено.Лично ас сам си свалял задното и не беше трудно но трябва да се внимава успех колега :да: :да: :да:
joro135
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 21:04
Мнениеот joro135 » Пон 16 авг 2010 21:56
Пробваи да вкараш въже или гумиран кабел под уплътнението от вътешната страна откъм ламарината по цялата дължина.Диаметъра на въжето е 6-8мм.Целта е улътнението да се навдигне,и да излезе по лесно.Така без проблем свалих задния и страничните прозорци.Не посмях да пипам само предния прозорец че е скъп.Успех.
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 17 авг 2010 19:31
то щот задния не е скъп :P
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi, Google [Bot] и 59 госта
