Пущината гасне на празен ход /PB/
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Чет 08 юни 2006 10:51
Няма ниски обороти и на всеки светофар гасне, до към 2500 оборота се мъчи малко и после се изтрелва.
сменени-кабели, дистрибуторна капачка , палец , почистено моторче за празен ход .
Възможно ли е да е температурен датчик и кой
трябва ли при замерване на кабелите който влизат в моторч.за празен ход да светва диода?? ако не получава сигнал от компа моторчето не работи и от там гасне или .... аиде двавайте акъл щот моя свърши
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Пет 09 юни 2006 19:19
отивай на елкон, при мене също го праве6е и излезе от слабо пръскане на 2 дюзи, с не6то са се запушили
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 юни 2006 19:42
И огледай да не смуква въздух след дебитомера
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 09 юни 2006 20:06
Вземи една бобина от някой и пробвай с нея.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 12 юни 2006 5:41
проблема ти е в дебитомера
momo 1
Мнениеот momo 1 » Вто 13 юни 2006 11:09
Да добавя само на газ и на бензин е същото
momo 1
Мнениеот momo 1 » Вто 13 юни 2006 11:10
ta6koo написа:отивай на елкон, при мене също го праве6е и излезе от слабо пръскане на 2 дюзи, с не6то са се запушили
и как ти решиха проблема
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 13 юни 2006 13:08
momo 1 написа:Да добавя само на газ и на бензин е същото
Бобината пробвай!!!!
Щом и на газ и на бензин го прави, не е дебитомер, дюзи и т.н.
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Вто 13 юни 2006 14:27
momo 1 15 лв е отпу6ване на дюза аз си ги отпуших и ве4е 3 месеца забравих за проблема
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Сря 14 юни 2006 4:04
°niksi° написа:
Няма ниски обороти и на всеки светофар гасне, до към 2500 оборота се мъчи малко и после се изтрелва. Това са симптоми на задържане на въздушната клапа 100%(дебитомер)
