Няма ниски обороти и на всеки светофар гасне, до към 2500 оборота се мъчи малко и после се изтрелва.
сменени-кабели, дистрибуторна капачка , палец , почистено моторче за празен ход .
Възможно ли е да е температурен датчик и кой
трябва ли при замерване на кабелите който влизат в моторч.за празен ход да светва диода?? ако не получава сигнал от компа моторчето не работи и от там гасне или .... аиде двавайте акъл щот моя свърши
Пущината гасне на празен ход /PB/
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
°niksi° написа:momo 1 написа:Да добавя само на газ и на бензин е същото
Бобината пробвай!!!!
Щом и на газ и на бензин го прави, не е дебитомер, дюзи и т.н.
Няма ниски обороти и на всеки светофар гасне, до към 2500 оборота се мъчи малко и после се изтрелва. Това са симптоми на задържане на въздушната клапа 100%(дебитомер)
