Замяна катализатор с резонаторно гърне
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Здравейте, та питането ми е за някой читав "гърнеджия" в София който би могъл за замени катализатора с хубаво гърне на 1.8 ABS Vento. Намерих един който ми иска 40лв. при условие, че му оставя и катализатора и ми дава 18 месеца гаранция, как е като цена офертата или ме "цакат"
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Замяна катализатор с резонаторно гърне
Офертата ми се струва добра!
Ако има някой, който ти дава положителни отзиви за въпросния майстор - действай.
Иначе читав резонатор струва между 80-120лв. с монтажа и гаранцията в реномираните сервизи.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Не знам какви са цените в София но според мен те цака и то яко!!!
В Русе за същата манипулация ми искат 45-50лв и без да оставям катализатора!
Някъде тук имаше обява за изкупуване на катализатори и за моят ми дават 60лв, според теб как ти се вижда?
Ако майсторът се навие да ти го смени за катализатора мисля,че е по-справедливо.
- yoan4o
Е, добре, какъв е тоя резонатор за 40лв. и майстора без пари ли работи..........
Гаранция?
Гаранция?
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
в ЕмКомплект - сервиз искат 55-60лв без да им оставям катализатора, май ще се преоентирам
, пък ще си търся някой който изкупува катализатори отделно
- valkilmera
yoan4o написа:Е, добре, какъв е тоя резонатор за 40лв. и майстора без пари ли работи..........![]()
Гаранция?
Говоря за сервиз уважаващ себе си,там не би трябвало да ти вземат пари щом купуваш от тях
Гаранцията е Франция!...
Подобно когато отоваш да ти сменяват маслото!
Когато го купиш от тях смяната е безплатна...
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
А бре колеги, то резонаторни гърнета има от 30 лева до над 100. Нали се сещате, че те едва ли са еднакви. Ако идеш при читав майстор, той ще ти предложи няколко варианта на различни цени и ти ще си избереш. Разгледай тая тема: viewtopic.php?f=13&t=1080&hilit=%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
В нея има цитирани трима майстори, които се занимават с това, като има положителни отзиви за всеки един от тях.
- muns61
- Местоположение: pleven
Свалям катализатора, натрошвам и махам питата и вкарвам вътре надупчена тръба. Заварявам я и монтирам обратно. Не личи, че е имало преправяне, звука е супер и ще изгние много след всякакви измислени грънци.
Хай със здраве!
Хай със здраве!
- icefire
Щом човекът пита за майстор, едва ли идеята му е да си играе с телоподаващото. Ако двигателят е с по-голям обем и просто сложи тръба в корпуса на стария катализатор, 100% ще има разлика в шума. Съветът ми към колегата е да разгледа какво има в раздела за сервизи на VW и да си избере майстор, който да го направи както трябва.
- muns61
icefire написа:Щом човекът пита за майстор, едва ли идеята му е да си играе с телоподаващото. Ако двигателят е с по-голям обем и просто сложи тръба в корпуса на стария катализатор, 100% ще има разлика в шума. Съветът ми към колегата е да разгледа какво има в раздела за сервизи на VW и да си избере майстор, който да го направи както трябва.
С какво мислиш, че карам аз? В повечето случаи, като махнеш катализатора и сложиш гърне, шумът се увеличава. Всеки кадърен майстор може да ти направи това, което описах. ако се сложи неръждаема тръба, става почти вечно. Никое гърне не е с дебелината на катализатора. Имам преправяни, който са сменили по 2 комплекта задни грънци, а катализатора си стои.
- valkilmera
Ето ти една тема с инфо за София,къде и как..... viewtopic.php?f=59&t=81880
- merchorousse
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Що за глупост е да сложиш тръба? Катализатора все пак спира част /т.е. забавя/ от потока на газовете.
Като сложиш тръба какво се случва със следващото гърне по тръбата? Според мен а по-добре е да се сложи гърна вместо тръба. В Русе с това са занимава фирма Даскалов и Ко, гърнетата са български и дават 18 м. гаранция, а "оригинално" струва ..... Скоро сменяхме на мой познат катализатора понеже се беше разцепил и точно в тази фирма му монтираха гърне и човека се занимава вече 15 години само с това и изнесе цяла лекция за гърнетата и т.н. /даже и на мен ми стана ясно
/. И всичкото това с гърнето с труда 40 лв. и то с гаранция 18 месеца.
Колата на моя приятел не си промени шума само дето върви повече и харчи малко повече.
- Dpop
- Автомобил: VW
Аз съм с резонаторно на същия мотор от около 5 г. и си е наред(основно съм на газ). Монтираха ми го в нереномиран сервиз/гараж. Тогава цялата работа ми струваше ок 42 лв.
Иначе има още две добри теми по въпроса viewtopic.php?f=5&t=33150&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 viewtopic.php?f=6&t=199872&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
- muns61
merchorousse написа:Що за глупост е да сложиш тръба? Катализатора все пак спира част /т.е. забавя/ от потока на газовете.
Като сложиш тръба какво се случва със следващото гърне по тръбата? Според мен а по-добре е да се сложи гърна вместо тръба. В Русе с това са занимава фирма Даскалов и Ко, гърнетата са български и дават 18 м. гаранция, а "оригинално" струва ..... Скоро сменяхме на мой познат катализатора понеже се беше разцепил и точно в тази фирма му монтираха гърне и човека се занимава вече 15 години само с това и изнесе цяла лекция за гърнетата и т.н. /даже и на мен ми стана ясно/. И всичкото това с гърнето с труда 40 лв. и то с гаранция 18 месеца.
Тръбата в катализатора е надупчена. Ако разрежеш някое гърне, ще разбереш за какво става въпрос.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Тук в Стара Загора ми дадоха 30лв,сложиха ми резонансно гърне YED/Supersport или няква подобна марка и сега си карам с любов
Катализатора беше толкова затлачен,че рядко имаше клетка през която можеш да видиш отдругата страна
Катализатора беше толкова затлачен,че рядко имаше клетка през която можеш да видиш отдругата страна Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
