Относно голф 3 1.4 пълна инжекция
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Сря 14 юни 2006 14:17
колеги може ли да ми помогнете за този вид мотор АЕХ - на голф3 1.4 мотор с пълна инжекция с 60 коня 1996г.- ако някой може да ми каже малко подробности за колата като плюсове и минуси - много ще съм ви благодарен защото при колкото и майстори да ходих - почти никой не успя да познае, че колата е пълна инжекция - а и така като чета по форумите никъде не мога да намеря накаква по-подробна информация за моделите.
много ще се радвам за подробна информация
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 юни 2006 22:14
Ам чи честито на новият член с пластмасови смукателни колектори.
да кажа - газификация =на мин 1200 лв и нагоре.
Няма да се плашиш споко бензина е евтин.
Мотора се води MPI слагат го на Фабиите. Системата за управление на инжекциите е Магнет Марели.
Имаш кръгъл въздушен филтър , който се снема гадно / блокирали винтове в пластмасовата кутия. Ако са с заоблен вътрешен шестограм отново честито- ножовка - лента и правиш нарез за плоска отвертка време -загубващо мероприятие. Свещите са с малък шестограм и доста навътре наврени, закриват се от кутията на филтъра.
Като модел е новост - MPI навлиза и в френските коли вече. за вървене колата върви много повече от старото 1,4 Ми.
Кофти е положението , ако решиш да слагаш спортен филтър - трябва да се смени и капака на възд. филтър.
Има инфо в руските сайтове за мотора. Аз съм с АЕЕ / 1,6л/ и на него също се гледа като на непознато устройство.
При мен няма филтър бензинов под задно дясно колело , а е сложена на културно място -преден десен калник под фара.
lolo_popo
re
Мнениеот lolo_popo » Чет 15 юни 2006 9:37
благодаря за инфото - капака на въздушния филтър се свали много лесно - винтовете бяха като за обикновена кръстата отверка и се отвиха без проблем - като свалих целия този филтър, видях че колата е пълна инжекция, до тогава всички казваха че е моно. пък като гледам и цената на ремъците и ролката е една такава хубава - та не мога да разбера кое му е толкова евтино на този голф като цяло.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Чет 15 юни 2006 12:44
и аз съм със 1.6л пълна инжекция АЕЕ но съм карал и АЕX 1.4 и чесно казано е доста по-пъргаво от старите 1.4 моно, но и подръжката сякаш му е потрудна като съдя по мойта или поне поскъпа.... хубавото е че двигателите са понова генерация, но пък засметка натова тука маисторите го гледат като полезно изкопаемо така че внимаваи къде го водиш на диагностика ...
kris11
Re: re
Мнениеот kris11 » Чет 15 юни 2006 12:46
lolo_popo написа:като свалих целия този филтър, видях че колата е пълна инжекция, до тогава всички казваха че е моно. пък като гледам и цената на ремъците и ролката е една такава хубава - та не мога да разбера кое му е толкова евтино на този голф като цяло.
E нова генерация мотор. Имаш ли въздушни възглавници?
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: re
Мнениеот Ludia » Чет 15 юни 2006 12:48
kris11 написа:E нова генерация мотор. Имаш ли въздушни възглавници?
това какво общо има с инжекциона? :roll:
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 15 юни 2006 13:00
Питам от интерес , няма връзка с инжекцията. 1996г би трябвало да има възглавници , както е при м ен.
spectrum
Мнениеот spectrum » Чет 15 юни 2006 13:06
еми не няма .... и моя е 1996 италиански има шибидах и пълен ел. пакет, но ABS и въздушни възглавници няма и пак си е със двусекционите фарове които май са след 95та
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 15 юни 2006 13:09
аз имах точно 1996 1.4 АЕХ
нямах възглавници нямах и серво
но пък имах ел.пакет
за съжаление газовата си е риск
може с кихалки ама ако "кихне" лошо после лошо
а някой части са доста по скъпи от другите двигатели
термостат например е 2.5 пъти по-скъп...
п.п. на мен никой свестен газаджия не искаше да ми слага газова...
та така и не сложих
lolo_popo
airbags
Мнениеот lolo_popo » Чет 15 юни 2006 15:10
има два броя възглавници, и хидравлика и серво и имобилайзер на ключа- други екстри няма - като цяло колата е много добра - само ме притеснява това че може би частите са по-скъпи отколкото на другите голфове - пример - ремъка ми е 44лв на гейтс- при друг около 25
lolo_popo
отново
Мнениеот lolo_popo » Чет 15 юни 2006 15:17
а забравих и фаровете не са ми двусекционни - а са като обикновенните - въпреки че колата е 96 - може някой да ги е сменил
alonso
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 13:32
Мнениеот alonso » Чет 15 юни 2006 15:29
е хубажо де ама аз доколкото знам голф 1.4 60коня е моно инжекция.(поправете ме ако бъркам) а пълната е 75коня
alonso
Re: отново
Мнениеот alonso » Чет 15 юни 2006 15:32
lolo_popo написа:а забравих и фаровете не са ми двусекционни - а са като обикновенните - въпреки че колата е 96 - може някой да ги е сменил
ми аз съм виждал и 92 с двуцекционни фарове и така си е излязла от завода.не са сменяни
Ludia
Most Wanted
Re: отново
Мнениеот Ludia » Чет 15 юни 2006 15:38
alonso написа:...ми аз съм виждал и 92 с двуцекционни фарове и така си е излязла от завода.не са сменяни...
това не ми се вярва, грешиш :wink:
ама вие какво се чудите,за екстрите, те са поръчкови почти всичките...
аз имам 2бр air bag, климатик,ABS, рекаро салон,централно,хидравлика,ел стъкла,двусекционни фарове, тъмни стопове, бели километражи....
обаче пък нямам ел огледала, и не се подграяват, и регулируеми фарове нямам......а по-стари коли от мойта ги имат.....
lolo_popo
ре
Мнениеот lolo_popo » Чет 15 юни 2006 15:41
колата е пълна инжекция - няма майтап - и аз останах много учуден, но е така - а пък как върви само за толко малко коне - не е за вярване - само не знам разхода на гориво как ще е
