свети лампата на маслото
liubomir_dimitrov
- Регистриран на: Сря 18 авг 2010 12:37
- Местоположение: sofia
Момчета имам венто 1.8 ABS мотор и имам проблем - отвреме на време ми свети лампата на маслото смених датчеците и маслото и пак свети ДАЙТЕ ми съвет какво да направя!
Последна промяна от Varbona на Сря 18 авг 2010 12:53, променено общо 1 път.
Причина: оправих заглавието
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: свети лампата на маслото
има ПОНЕ 10 теми по въпроса...-
tihomir
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:00
- Местоположение: Разград
Ами маслото какво е?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какъв е и филтъра,маслото на какви километри еtihomir написа:Ами маслото какво е?
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Според някои майстори ,можело да светне лампата на маслото ,при ниски обороти ,поради износени биелни лагери на коляновия вал ,което значи основен ремонт...
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Провери връзката на кабела на датчика първо.
Второ - измери налягането на маслото.
3. Моли се да е кабела, защото ако ти е ниско налягането - мотора на двора и ремонт
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Moят стъпков не работи и на моменти пада на 200 оборота ,но лампа не свети.Според мен имаш проблем ,или маслото ти е кофти.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
и почисти картера по точно цедката на маслената помпа.
- muns61
- Местоположение: pleven
liubomir_dimitrov написа:Момчета имам венто 1.8 ABS мотор и имам проблем - отвреме на време ми свети лампата на маслото смених датчеците и маслото и пак свети ДАЙТЕ ми съвет какво да направя!
Кога свети, на какви обороти, топъл, студен...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Най-хубавото, което може да е - просто маслото да е кофти. От кога не си го дменял?
