свети лампата на маслото
liubomir_dimitrov
Регистриран на: Сря 18 авг 2010 12:37
Местоположение: sofia
Мнениеот liubomir_dimitrov » Сря 18 авг 2010 12:45
Момчета имам венто 1.8 ABS мотор и имам проблем - отвреме на време ми свети лампата на маслото смених датчеците и маслото и пак свети ДАЙТЕ ми съвет какво да направя!
Последна промяна от Varbona на Сря 18 авг 2010 12:53, променено общо 1 път.
Причина: оправих заглавието
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: свети лампата на маслото
Мнениеот Vento » Сря 18 авг 2010 13:08
:търсачкаа има ПОНЕ 10 теми по въпроса...
tihomir
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 18:00
Местоположение: Разград
Мнениеот tihomir » Чет 19 авг 2010 20:18
Ами маслото какво е?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 19 авг 2010 20:24
tihomir написа:Ами маслото какво е?
какъв е и филтъра,маслото на какви километри е
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Чет 19 авг 2010 20:26
Според някои майстори ,можело да светне лампата на маслото ,при ниски обороти ,поради износени биелни лагери на коляновия вал ,което значи основен ремонт...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 19 авг 2010 20:28
Провери връзката на кабела на датчика първо.
Второ - измери налягането на маслото.
3. Моли се да е кабела, защото ако ти е ниско налягането - мотора на двора и ремонт :deal :012:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Чет 19 авг 2010 21:07
Moят стъпков не работи и на моменти пада на 200 оборота ,но лампа не свети.Според мен имаш проблем ,или маслото ти е кофти.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Сря 25 авг 2010 11:07
и почисти картера по точно цедката на маслената помпа.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 25 авг 2010 15:05
liubomir_dimitrov написа:Момчета имам венто 1.8 ABS мотор и имам проблем - отвреме на време ми свети лампата на маслото смених датчеците и маслото и пак свети ДАЙТЕ ми съвет какво да направя!
Кога свети, на какви обороти, топъл, студен...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 25 авг 2010 15:08
Най-хубавото, което може да е - просто маслото да е кофти. От кога не си го дменял?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 68 госта
