гасне в движение 1.6 абу
zagorql
Регистриран на: Сря 23 апр 2008 22:02
Местоположение: Асеновград
Мнениеот zagorql » Съб 17 май 2008 17:02
колеги,неска както си карах из улицитеи колата изгасна сама даже бях натиснал гаста е като изгасна не6те да запали по точно пали ама се 1 работи на 2 целиндара и веднага гасне след като постои 10 мин пали варви 100-200 метра и пак гасне и така цял ден минавах 3 километра разтояние докато се пребера а иначе кат запали си работи супер какво точно може да е станало гледах други теми ама точно като моя проблем не открих
благодаря предварително!!!
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 17 май 2008 17:07
Смени си комутатора!
zagorql
Мнениеот zagorql » Съб 17 май 2008 17:10
добре ама ако знам какво представлява може ли 1 снимка на комутатор да знам какво да тарса
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 17 май 2008 20:05
бубината и комутатора са ти заедно - бубината ако не знаеш кое е ще се ориентираш по кабелите - централния кабел от капачката на делкото отива към бубината.
Ама що ми се струва че може и датчика на хол в делкото да прави магарии. Симптомите са май същите.
ludia_golfer
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 19:26
Мнениеот ludia_golfer » Нед 18 май 2008 15:17
колега, аз съм със същия мотор и имах същите проблеми... даже писах тема.
работата се оправи като смених стъпковото моторчеи датчика на хол.сега всичко е ОК!!!
успех с отстраняването на проблема.
zagorql
Мнениеот zagorql » Нед 18 май 2008 20:34
не е бубината нито комутатора безнин да те одави ток да те отрепи и пак неште цял ден си играх с тая кола и пак ништо нестана пали и като загреи и гасне и няма палене докато не истине малко и имам чувството че се по 1 и сашто време гасне други предлойения :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 май 2008 20:50
zagorql написа:не е бубината нито комутатора безнин да те одави ток да те отрепи и пак неште цял ден си играх с тая кола и пак ништо нестана пали и като загреи и гасне и няма палене докато не истине малко и имам чувството че се по 1 и сашто време гасне други предлойения :?:
Пробвай с чужди бобина и комутатор :wink: .
zagorql
Мнениеот zagorql » Нед 18 май 2008 21:24
тва е проблема че няма от каде да взема ама колкото и пъти прожера толкова пати има искра самнявам е да бравят те проблем
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 май 2008 21:49
zagorql написа:тва е проблема че няма от каде да взема ама колкото и пъти прожера толкова пати има искра самнявам е да бравят те проблем
Като загрее,отиващият си вече комутатор почва да прави номерца.Затова пробвай с чужд.Вече ако наистина причината не е от него - виж си дроселова клапа,стъпков мотор,датчик на хол,бензинова помпа,темп.датчици.
Spectre™
Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
Местоположение: село София
Мнениеот Spectre™ » Нед 18 май 2008 22:43
Много, е писано колега.... най честия проблем е Датчик на Хол... кабелите за палене, делкото.... при мен бяхя тези неща... :wink:
От тогава не е мръднал двигателя... :)
zagorql
Мнениеот zagorql » Пон 19 май 2008 15:24
ми имаше някаде едни проби на колегата radotom
пробвах ги и сичко си работи ама колата пак си гасне когато и е кеф,писна ми вече 3 дена сам без кола и полудявам ако имате др идеи казваите
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 май 2008 15:35
Добре до сега никой не спомена нищо за тампона на моно инжекциона провери го дали е здрав, има вариант и от това да е.
zagorql
Мнениеот zagorql » Пон 19 май 2008 15:47
колега даи малко повече инфо за този тампон каде се намира точно каква роля играе и как да разбера ако е отишал тои
golfadjiq
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:54
Местоположение: Монтана
Мнениеот golfadjiq » Пон 19 май 2008 18:09
бензинова помпа - според мен е това :012:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 май 2008 20:25
zagorql написа:колега даи малко повече инфо за този тампон каде се намира точно каква роля играе и как да разбера ако е отишал тои
Потърси с търсачката на форума, писал съм на дълго и широко как се проверява. :wink:
