Здравеите на всички.
Имам едно старо голфче което напоследак както си карам карам и гасне и неиска да запали изчаквам 5-10 мин някои пат и по 30 мин съм чакал и после си пали и тръгва.И може и след 2 мин пак да спре може и да не спре.Някои да е имам същия проблем или знае от какво се дължи.
Проблема е на голф 1.6 моно
Сменена е Бобината сложил съм от 1.8 моно мисля че е с комутатор тази или не се казваше така.А на старата нямаше.
Проблем с бензинов голф
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с бензинов голф
Пробвай датчика на Хол да смениш. Ако имаш познат да ги смените за проба, че иначе са си пари
ba4eto_85
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
- Местоположение: Pazardjik
наскоро сменях бобина даже цяло делко,реле за бенз помпа,тампон на моното.Накрая (един приятел се беше върнал от чужбина ) свали дистрибуторната капачка зачисти палеца и капачката пръсна със контактен спрей смених свещите и вече близо месец да чукна на дърво не е гаснала(но моята гаснеше дори и не загряла)
GL-300
- Регистриран на: Пон 16 авг 2010 10:14
- Местоположение: с.Бисер
Колега "ba4eto_85" ще провам и ще кажа как е минало
ba4eto_85
Колега,някакво развитие по въпроса?
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Ако по запалването всичко е проверено/разменяно/сменено /и релето.../ си виж налягането на бенз. помпа - може цедчицата на помпата да се е затлачила и да иска почистване с ултразвук...
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
На предишната ми кола, форд орион, имах абсолютно същия проблем. Оказа се прекъсване на електрозахранването към бензиновата помпа. Провери я. Бобината и делкото също са вариант. На моето Г3 ГТИ му прекъсваше бобината и сложихме от сеат. Те на ВАГ всичките май са еднакви в съответните години.
GL-300
ами разбитието е че пробвах както ми каза колегата "ba4eto_85" наистина имаше разлика и минах повече път отколкото преди но пак гаснеше.
Сега съм свалил Делко от 1.8 АБС и се нядявам да паснат.
Но нямма много време че един колега отиде на море и съм секи ден на работа.
Надявам се утре да го сменя.И да се оправи.
Изглежда съм забравил да кажа голфа се каза само на Газ и се пали на газ.
На принципа на коплоните е връткаш ключа и газта потича.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
А какъв е голфа? И ской мотор е? Защото има вероятност делкото от 1.8 абс да не стане
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А тоя проблем на газ или бензин го прави? От последното ти изказване съдя,че е запушен инжектора(защото скоро не е помирисвал бензин)и,че караш само на газ вероятно се е затлачил и газовия филтр смени го.
- muns61
- Местоположение: pleven
С какъв изпарител си? Марка, вакуум,електро?
GL-300
проблема го прави и на Газ и на Бензин.
А голфа е
"Модел на двигателя AEE
Местоположение на двигателя Фронт , напречна
Двигател 1598 cm3
Мощност 75 к.с.""
Не вярвам да е от филтъра защото и на бензин го прави номера.
А марката на Изпарителя е Ловато.
А относно делкото на пръв поглед са еднакви с това от 1.8 до колкото гледам и захващането им е еднаква само дето едното е надолу другото на страни.
Дано паснат и сичко е наред. Утре ще кажа какво е станало дали се е оправило или е по зле.
А голфа е
Двигател 1598 cm3
Мощност 75 к.с.""
GL-300
преди 2 минути свалих делкото но за жалот от 1.8 е много по различен механизма.
сега се чудя дали ново делко да търся или 2-ра ръка
GL-300
а колеги да попитам като сваля делкото трябва ли от вътре да е омаслено.
