Проблем с бензинов голф
GL-300
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 10:14
Местоположение: с.Бисер
Мнениеот GL-300 » Сря 18 авг 2010 15:10
Здравеите на всички.
Имам едно старо голфче което напоследак както си карам карам и гасне и неиска да запали изчаквам 5-10 мин някои пат и по 30 мин съм чакал и после си пали и тръгва.И може и след 2 мин пак да спре може и да не спре.Някои да е имам същия проблем или знае от какво се дължи.
Проблема е на голф 1.6 моно
Сменена е Бобината сложил съм от 1.8 моно мисля че е с комутатор тази или не се казваше така.А на старата нямаше.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Проблем с бензинов голф
Мнениеот Петър Петров » Сря 18 авг 2010 21:16
Пробвай датчика на Хол да смениш. Ако имаш познат да ги смените за проба, че иначе са си пари :beer
ba4eto_85
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:19
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот ba4eto_85 » Сря 18 авг 2010 22:47
наскоро сменях бобина даже цяло делко,реле за бенз помпа,тампон на моното.Накрая (един приятел се беше върнал от чужбина ) свали дистрибуторната капачка зачисти палеца и капачката пръсна със контактен спрей смених свещите и вече близо месец да чукна на дърво не е гаснала(но моята гаснеше дори и не загряла)
GL-300
Мнениеот GL-300 » Чет 19 авг 2010 13:25
Колега "ba4eto_85" ще провам и ще кажа как е минало
ba4eto_85
Мнениеот ba4eto_85 » Вто 24 авг 2010 21:09
Колега,някакво развитие по въпроса?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Сря 25 авг 2010 10:55
Ако по запалването всичко е проверено/разменяно/сменено /и релето.../ си виж налягането на бенз. помпа - може цедчицата на помпата да се е затлачила и да иска почистване с ултразвук...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 25 авг 2010 11:00
На предишната ми кола, форд орион, имах абсолютно същия проблем. Оказа се прекъсване на електрозахранването към бензиновата помпа. Провери я. Бобината и делкото също са вариант. На моето Г3 ГТИ му прекъсваше бобината и сложихме от сеат. Те на ВАГ всичките май са еднакви в съответните години.
GL-300
Мнениеот GL-300 » Сря 25 авг 2010 13:39
ами разбитието е че пробвах както ми каза колегата "ba4eto_85" наистина имаше разлика и минах повече път отколкото преди но пак гаснеше.
Сега съм свалил Делко от 1.8 АБС и се нядявам да паснат.
Но нямма много време че един колега отиде на море и съм секи ден на работа.
Надявам се утре да го сменя.И да се оправи.
Изглежда съм забравил да кажа голфа се каза само на Газ и се пали на газ.
На принципа на коплоните е връткаш ключа и газта потича.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 25 авг 2010 13:43
А какъв е голфа? И ской мотор е? Защото има вероятност делкото от 1.8 абс да не стане :?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 25 авг 2010 14:11
А тоя проблем на газ или бензин го прави? От последното ти изказване съдя,че е запушен инжектора(защото скоро не е помирисвал бензин)и,че караш само на газ вероятно се е затлачил и газовия филтр смени го.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 25 авг 2010 14:29
С какъв изпарител си? Марка, вакуум,електро?
GL-300
Мнениеот GL-300 » Сря 25 авг 2010 15:40
проблема го прави и на Газ и на Бензин.
А голфа е
"Модел на двигателя AEE
Местоположение на двигателя Фронт , напречна
Двигател 1598 cm3
Мощност 75 к.с.""
Не вярвам да е от филтъра защото и на бензин го прави номера.
А марката на Изпарителя е Ловато.
А относно делкото на пръв поглед са еднакви с това от 1.8 до колкото гледам и захващането им е еднаква само дето едното е надолу другото на страни.
Дано паснат и сичко е наред. Утре ще кажа какво е станало дали се е оправило или е по зле.
GL-300
Мнениеот GL-300 » Чет 26 авг 2010 7:45
преди 2 минути свалих делкото но за жалот от 1.8 е много по различен механизма.
сега се чудя дали ново делко да търся или 2-ра ръка
GL-300
Мнениеот GL-300 » Пет 27 авг 2010 7:00
а колеги да попитам като сваля делкото трябва ли от вътре да е омаслено.
