как се вади топката на скорстния лост
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Искам си си сложа друга топка на скоростния лост но имам проблем>>>>>>немога да махна сегашната топка,въпроса ми е каксе откача тая топка,оня ден се пробвах напъвах я наляво-надясно несе развива и туй то,дали може изобщо да се развие или е комплект с желязото на което е закачено.Благодаря.Golf 2
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
Re: как се вади топката на скорстния лост
ако е оригинална топката ти продължавай да напъваш на ляво и ще стане
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
А ако е "тЮнинг" - има малки имбусни болтчета - 2-3 в основата - които се развиват.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Извинявам се на колегата,че ползвам темата му но имам същия "проблем".
Голф 3,серийната топка на скоростния лост.Пробвам с въртене-има някакъв ход наляво и надясно и до там.Страх ме е на я напъна да не я повредя.А искам да я сваля и да сваля коженото маншонче на скоростния лост за да го дам за мостра и да ми ушият ново.
- Vento
Напъни в посока обратна на часовниковата - на стандартна резба е.
първо откачи кожата от основата и тогава си развивай топката заедно с кожата
- nebeto
отгоре на топката има една капачка на която пише коя скорст накаде е,нея съм махал обаче няма никакви болчета,може и да си е оргиналната топка и при такъв случей кво правим (съжалявам,че няма снимка).Благодаря.
- nebeto
това напъване за мен ли се отнася или за колегата.Vento написа:Напъни в посока обратна на часовниковата - на стандартна резба е.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Колеги, под самата топка има железен ринг ,които е на резба завит в самата топка... Ринга се отвърта и под него иам 3 шестограмови болченца ,развъртате ги и сте готови
- tisho_psg
Отвих моята.Става както са описали колегите.
Както е казал колегата "vw_power" първо се откача коженият калъф на лоста, който е закачен в основата му и след това се върти топката на лоста в посока обратна на часовниковата стрелка! Успех!
- nebeto
Благодаря на всички.Топката успях да я развия с голям зор като хванах с едната ръка чешмеджийския клщюч......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
